Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ширину столба 150мм, сколько оставить на опору бруса?
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Продолжая дискуссию по лобзикам Скил вот такие две модельки попались, 1-я и 2-я, не пойму чем отличаются, как считаете?
    Фрезеры с похожими Деволту хар-ми: Хитачи и Интерскол.
  3. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Я, конечно, совсем не специалист в плотничных работах, однако перехлёст сделал бы примерно 1,5 высоты сращиваемого бруса. У себя на крыльце горизонтальный брус не укладывал сверху на столбы, а врезал их. На фото не очень хорошо видно этот узел: IMG_0841.JPG
    Правда у меня навес совсем маленький.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq::flag: Но лобзик с фрезером, нужен однозначно. Надо будет ещё концы стропил выпиливать.
    На всей конструкции фаски снимать.
    Пробовал оба. В руках держать не удобно.
    Ходил сейчас картошку пополол. Потом в мастерской быстренько фрезер настроил. Взял в одну руку Фото-2759.jpg пальчиком включил (без танцев с бубном - нажать кнопку включить отпустить кнопку) Фото-2760.jpg Одной рукой придерживаю деталь, другой фрезерую. Фото-2761.jpg Фото-2762.jpg Фото-2763.jpg Фото-2764.jpg
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По фото не понятно как они врезаны.
    На стойке проушина, на балке шип?
  6. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Всё гораздо проще: Узел.jpg
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :) Понятно, полдерева.
  8. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Ну да, как-то так :) Постоянно путаюсь во всех этих деревянных терминах :)
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я тоже не плотник, но в этом случае работает только половина сечения бруса, вторая половина это балласт. С таким же успехом можно поставить доску в половину сечения бруса, несущая способность будет та же. :hello:
    Все сдаюсь! :pioner: Деволт форева! :victory: Но чуть позже. :um: Лобзик все же первее и нужнее. По тем Скилам что скажете, один от другого вроде как наличием чемодана и пилок отличается, или все же Интерскол. Снимите камень с души, измучился в сомнениях! :flag:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это я не могу. Т. к даже в руках их не держал.
  11. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Согласен, но у меня и ширина навеса примерно 1,7 м. и запил в горизонтальном брусе не 1/2, а меньше, примерно 1/3.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я не осуждаю, я рассуждаю! :hndshk: У меня вопрос, а как у вас стропила крепятся к стене, на фото не могу разглядеть. Другой проект потихоньку прорабатываю...
  13. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    фотография крепления стропил к стене у меня дома, вечером выложу, а на словах так: из полосы 40х4 (если правильно помню) согнул уголок, сбоку к нему приварил кусок такой же полосы по диагонали, крепил к стене на один дюбель горизонтальной полкой вниз, в получившееся гнездо садил стропилину, крепил на саморезы снизу и сбоку. Правда сейчас думаю, что нижнюю полку коротковато сделал
  14. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Уже подзабыл, как делал крепление и ввёл в заблуждение :hello:
    Уголок сбоку приваривал не по диагонали, а прямо. Вот обещанные фотографии:
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    А так подрезать стропила можно? Как и говорил, продумываю следующий "проэкт":um: навес над спуском в подвал
    Первоначально планировал, металлокаркас накрыть крышей, но теперь думаю из дерева в похожей стилистике с террасой. Крепление стропил к стене плохо себе представляю. Точнее теперь уже, так думаю, пришить на анкера к стене доску 50*150, и к ней стропила крепить на крепления для бруса опора бруса.jpg не понятно как под углом крепить стропилину к этой штуке, если подрезать, как у вас, будет в общем точно так же, только более окультуренный вариант. Ну и уж если начал мечтать, то было бы неплохо и крыльцо накрыть, там у меня уже сварен металлокаркас, как его обшивать, тема отдельного обсуждения, не сейчас.
    Так и получается "одну ягодку, беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится".:)
