Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Итак, прошедшие выходные, погодой не баловали, в субботу дождик осенний затяжной мешал, в воскресенье ветер хотел сдуть. Отчасти даже ему это удалось, с лесов сдуло доску дюймовку метра 2,5 длинной, прямо на меня, хорошо не по голове. :ogo: И захолодало не на шутку, под вечер, куртку, штаны, шапку одеть пришлось! Весь первый день ушел на леса.
    За второй день, запилили, задолбили, и забросили три бруса на верхнюю обвязку. Хотелось еще поперечину, хоть одну поставить, но последний брус и так уже с фонариком прикручивал. Переднюю линию в каждый столб завернул по глухарю 10*200, и в нескольких местах поставил уголки, думаю убирать их, или нет?
    Сразу о не приятном, не удачно состыковал брусья на передней линии. Правый брус оказался перекручен, куда я смотрел? Хотя в запасе у меня есть только один брус, но он совсем как помесь штопора с саблей. Решил выпуск оставить прямым, а в месте стыковки оставил перекос, он правда немного устранился после затяжки глухарем в столб, но с задней стороны зазор чуть палец не лезет!
    15070025_1.jpg 15070027_1.jpg Здесь же видно, что и столб тоже перекручен. :(
    Законцовки делал как учил @dgusepe:hello:, но в некоторых местах дерево выкрашивалось:faq:, образуя ямки. После стамески, зачищал болгаркой с лепестковым кругом, зерно 80, получалось достаточно гладко. Сразу покрасил. Глядя на меня, жена выпросила подолбить один брус, у нее получилось, кажется даже лучше, чем у меня! :|:
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    С помощью вот такого "приспособления":aga:
    разметил место установки регулируемой опоры, под последний столб
    Кстати задал вопрос двум старшим детям, оба учатся в институтах, как без транспортира на земле задать угол 90 градусов, оба не ответили! Конечно, они же ни читают Форумхаус! :)]
    Вот этот злосчастный запил, на земле ничего плохого не предвещало.
    Пришлось наращивать кОзлы сделанные на прошлой неделе, чем попало, так хотелось до темноты закинуть брус наверх! :no:
  3. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    - Думаю, что весьма нежелательно. Сейчас думаю, что нужно было уголок для крепления стропилины к стене делать не с прямым углом, а с углом крыши, тогда не пришлось бы ослаблять доску.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А если не подпиливать, а пропиливать под опорную пятку под нужным углом брус "надевать" на этот уголок и насквозь прикручивать...
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Чет я не понял. :faq:
    Меня на этот вариант подбивает, то что стропила запиливают при опирании на опорный брус, конек. Картинка из интернета.
  6. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Вон оно чё, Михалыч... :)
    Оказывается так можно делать, а я, если честно, и не знал. В принципе опирать на доску, закреплённую к стене, тоже неплохой вариант, даже проще, чем я сделал. Можно и доску поуже взять, 50х100, например.
    Я сделал так, что бы ниже стропил ничего на стене не было
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Не многим позволяю, так к себе обращаться! :cool:;)
    Возвращаясь к выбору лобзика, был в магазине, подержал в руках всех претендентов, наиболее понравился в руках Деволт 349 500Вт, легкий, в руке хорошо лежит, кнопку пуска легкая, под два пальца, цена конечно не радует. Чуть менее Макита 4329 450Вт, игрушечная какая-то, но у нее цена почти как у Интерскола 85 600Вт, тяжелый и какой-то не удобный. В итоге вопрос какой мощности должен быть лобзик для плотницких работ? Т. к. в одну цену практически Деволт 349 500Вт и Хитачи 90 705Вт.:faq: К концу недели планирую приобретение.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Макита хороша но классом повыше. Зять купил Makita JV0600K, не нарадуется но 2 года назад.
    Из представленных я за хитачи.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Художник из меня не очень но как то вот так:
    Лага под углом, справа стена, прямоугольник это П-образный крепеж, и крепеж.
  10. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Простите великодушно, если чем-то обидел. Я всего лишь привёл это как цитату из известного комедийного сериала.
  11. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Если я правильно понял, то крепится стропилина к крепежу чем-то снизу? Тогда уж лучше шпилькой насквозь горизонтально.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это было вот к этому фото/сообщению
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Это тоже шутка, в ответ на шутку! :hello::hndshk:
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вчера посмотрел серию фильма Ларри Хона о крышах. Там увидел интересный вариант крепления стропил. Также крепится на стену опорная доска, нарезаются проставки из досок в размер промежутка между стропилами. Далее проставка прибивается к опорной доске, стропилина приставляется к торцу проставки и прибивается к ней в торец, далее следующая проставка и т. д.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Эта Макита совсем не вписывается в мой бюджет. :( Я также склоняюсь к Хитачи, спасибо что развеяли мои сомнения! :hndshk:
