Каркасник за 3 года при ограниченном бюджете
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazepin, 30.05.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @cas1973, опять вы со свои опилом:)] сектант;)
    @mazepin, если хотите строиться поэтапно, то главное это правильная разбивка на этапы. Ваш первоначальный вариант как отметили выше не самый удачный. Предлагаю отмотать немного назад и начать с того, что именно за дом вы хотите в итоге получить. Т. е. сколько и каких вам нужно помещений (для начала безотносительно этажности и размеров дома). Определившись с этим, можно будет подбирать проект, а потом думать как его реализовывать поэтапно (для этого надо определиться какие максимальные вложения вы готовы делать за один этап).
    Если прям капитальный и основательный то тысяч до 70-100 может дойти, а если просто трубу положить и щебнем засыпать, то соответственно по стоимости трубы и щебня.
    Лучше 55 тысяч потратить на материал и построить отличный небольшой домик-бытовку)
    Две упаковки вагонки, десяток брусков 50х50, несколько досок на дверь и лист шифера или металлопрофиля на крышу, все вместе тысячи в 4 поместится вместе с краской и гвоздями) Ну и бак прикупить (продаются готовые, уже с лейкой душа) или электрический бойлер (что бы тепленько было).
    Размер 80х160 (вагонка продается 240, удобно резать), одна половина сам душ, вторая "предбанник", очень удобно получается.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    С таким уровнем технологий и качества я согласен и на опилки и на черта лысого) Но это сильно за пределами бюджетного каркасника:)
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ZyUbra, точно описали суть вопроса: опил станет популярным и престижным в России, когда придет за немерянные деньги из-за границы ...
    Менталитет, однако.
    "2 процента людей — думает, 3 процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать." (Бернард Шоу).
    А некоторые сектанты :) уже сейчас бесплатно пользуются и довольны :super:.
    Вас уважаемые @ZyUbra и @DiaZoN, с радостью бы видел в наших рядах. :|: ;)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не обязательно, просто когда начинаешь делать все как положено, оказывается что "бесплатные" опилки совсем не бесплатные.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    https://www.forumhouse.ru/threads/306410/page-5 Начиная с поста 66 гляньте, пожалуйста. Помню, что Вы писали точно то же, что и @DiaZoN в цитате.
    Опил, конечно, не бесплатный, но достаточно выгодный.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не в удорожании за счет большего количества дерева (хотя его будет больше но не значительно), это просто не технологично, а это время и трудозатраты, какими бы они не были собственными, это все равно подлежит расчету. Сами опилки тоже не вариант просто засыпать, надо делать так что бы они не садились, не гнили, соответственно мешать с цементом или известью, тоже не самое великое удовольствие ибо мешать придется много.
    Так же более толстые стены либо уменьшают внутреннюю площадь, либо увеличивают пятно застройки, а это тянет больший расход материала на фасад и на кровлю.
    По отдельности это все мелочи, а в комплексе если посчитать, то в большинстве случаев смысл теряется.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ZyUbra, вот поэтому буду экспериментировать со связующим, чтобы получить немецкие характеристики у опила в стене.
    Сейчас в целом понимаю, как сделать безусадочный материал с лямбда 0,07. Но хочется 0,045 :)
    Тогда сложность каркаса, ширина стены будет такой же как у минват, но при полной экологичности, нетребовательности к пароизоляции, и все же дешевизне.
  9. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Поэтапно можно строить, даже как вы изначально планировали, но фундамент надо делать сразу на всю площадь. Однако лучший вариант сделать бытовку или маленький гостевой дом. Я на своей стройке не сделал такого и очень жалею.
    Про изоплат - на крышу его нельзя, он после намокания идет волной. Держать изоплат на фасаде в открытом виде желательно не больше сезона, так как он современем не только волной идет, но и на солнце сильно сжимается и на стыках его рвет, по этой же причине крепить его надо без зазора, зазоры сами появятся)
    В долгом поэтапном строительстве планируйте материалы которые не подвергаются или не сильно подвергаются воздействию атмосферы, в противном случае весь материал испортится. Как раз из-за этого я выбирал ЛСТК. Из дерева лучше ставить сразу под крышу за сезон.
  10. mazepin
    mazepin
    mazepin
    Спасибо.
    Задумал спроектировать маленький одноэтажный домик для начала. Для сметы
    Можно ли использовать такой вариант размер 4 на 6. Или лучше доски 150 на 100 скрепив 2
  11. mazepin
    mazepin
    mazepin
    На столбиках брус 150 на 100 и доска 150 на 50
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Брус то зачем?
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Сделайте ростверк из трех сбитых друг с другом досок (в вертикальном положении, конечно). Брус крутит и он трескается.
    Столбики из блоков лучше нагружать по центру, не с краю.
  14. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Если не "набита рука", то брус тяжело обрабатывать, с точки зрения точности и красивости
  15. mazepin
    mazepin
    mazepin
    Нужно ли ФБСблоки скреплять ростверк к столбам крепиь? лаги лучше запил вать или крепить на меалические уголки. Или просто квоздями под углом?
