Каркасник 9х11 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем podobed_yuriy, 30.05.15.
  1. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    @Shamin Aleksey, спасибо! Тайвек у нас не нашел, все продавцы говорят, что очень дорого и никто не берет. Изоспан есть разный, самый дешевый - А.
  2. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  3. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Нужна помощь! Собираю внутренние стены второго этажа и наткнулся на место, где стена будет стоять на краю лестничного проема. И что-то я засомневался в надежности опоры (перекрытия). Стоит ли его сделать мощнее?
  4. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лестничные проёмы обрамляются сдвоенной доской.
  6. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Погода дала 3 дня поработать и за это время мы успели поднять внутренние стены второго этажа и обвязать их. Ничего нового в самом процессе не появилось, поэтому просто выкладываю фото.
  7. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Работа по подгонке каждой стойки второго этажа по высоте оказалась оправданной. Нам удалось вывести верх в уровень, и лишь в нескольких местах из-за разной толщины доски сама верхняя обвязка дала небольшие расхождения. В итоге, мы пришли к выводу, что при строительстве каркасного дома просто необходим рейсмус, особенно если качество распила дерева не на высоте.
  8. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    По поводу лестничного проема: я его усилил сдвоенной доской, и по калькулятору расчета балок получается вообще все здорово, но... мне нужен совет конструктора, если такие читают мою ветку. Есть опасения, что слишком большая нагрузка будет на балку, на которую по сути и опирается весь проем. Делал я так, чтобы на первом этаже получилось большое просторное помещение без опорных балок или стен. Но может стоить перебдеть и все таки подпереть эту балку? Длина самого проема 5665, глубина лестничного проема 3700. Везде используются доски сечением 200х50.
  9. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    На выходных закончили перекрывать второй этаж. Впереди крыша. Может кому пригодится (до самого дошло не сразу): перемычки удобнее прибивать с помощью стяжных ремней.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    "Бытовой" рейсмус строгает со скоростью 7 м/с. В реале на одну 6-ти метровку уйдет минуты три на проход и пять проходов, другими словами минут 15 на обработку одной доски. За смену (8 часов) Вы таки сделаете 32 доски (чуть больше куба). Плюсом электричество и ножи. Крайне невыгодное занятие по времени и финансам. Лучше (по возможности) сразу брать строганную доску. В конечном итоге будет дешевле. Так что подумайте надо ли оно Вам. Ну так, информация для размышления...
  11. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Хм, не думал, что они так медленно строгают. В таком случае, конечно, и рентабельность низкая, да и производительность работ на стройке тормозит.
  12. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Так, продолжаем. За выходные сделали две маленькие крыши. Не успел сфотографировать общий план.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    ТС молодец, все аккуратно. Только зачем укосины а сверху ОСБ?
  14. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Спасибо! ОСП для большей прочности каркаса. Понимаю, что можно было и без него, но решил перестраховаться. Использовал ОСП 9мм.
  15. перец33
    перец33
    перец33
    Добрый день. Проект сами делали?
