Каркасник 9х11 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем podobed_yuriy, 30.05.15.
  1. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Все сводится к эковате, хотя душа больше лежит к плитным утеплителям.
    Я планирую между лагами оставлять 290мм, чтобы можно было резать четко пополам без отходов
  2. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    @linder, @Step_by_Step На самом деле решений много на вкус и цвет. Можно и плитный порезать, и рулонный, и эко вату. Возни хватит везде. Я еще не подошел к необходимости выбора.
  3. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    А планировку можете выложить?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    в принципе можно и поперек резать маты ваты. В длину бывает 1000мм, 800мм. Половина соответственно 500 и 400
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я для резки рулонного утеплителя собрал стенд из подсобных материалов, в принципе и маты резать удобно 20150906_171259.jpg 20150906_161452.jpg там где красная стрелка -щель между листами фанеры для ножа, пленкой затянуто для того чтобы утеплитель не цеплялся.
  6. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    А я как-то давно нарвался на видео на YouTube, там вот такое приспособление используется
  7. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    А планировки такие:
  8. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Один вопрос – если я правильно понял то на плане 1 этажа есть вытяжка из санузла, вытяжка из кухни и дымоход от камина, а в плане 2 этажа вытяжку из кухни я не вижу! Куда вы ее вывели? Через стену на улицу?
  9. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Этот вопрос остался открытым. Изначально так и хотел: вывести на улицу через стену. Но почитав на форуме ветки по вентиляции, теперь больше склоняюсь к тому, чтобы вести канал на крышу.
  10. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Склоняюсь и я к этому мнению. Продумайте вся сейчас, что бы потом не упереться в лаги перекрытия!
  11. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    @Semsis, по лагам все нормально, я специально для таких случаев сделал отступ в 150 мм.
  12. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Фотографировать на стройке - либо забываешь, либо некогда. Сейчас занимаюсь закрытием крыши пленкой и обрешеткой. Несколько фотографий по стропилке и текущий внешний вид.
  13. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Сегодня начал закрывать второй скат. Решил поделиться своим вариантом защиты пространства между пленкой и финишным покрытием от птиц. С всякого рода сетками у нас напряженка, нашел несварную сетку с ячейками примерно в сантиметр (+-). Думаю этого будет достаточно, учитывая, что доступу будет также мешать водосточка. Сетка прижмется бруском и завернется на обрешетку. В принципе, рабочий вариант.
  14. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Пленочка, доделана крыша (обрешетка), поставлены все окна...
  15. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Дальше были сделаны леса, иначе работать с фасадом было бы просто не реально...
