Каркасник 9х11 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем podobed_yuriy, 30.05.15.
  1. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    В марте сделали основную крышу. Маленькие пока оставили, на них держатся леса.
  2. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    С лобовой доской уже намного лучше смотрится. Брал 2 строганые доски 200х20, фрезером делал четверть и соединял так, чтобы был паз 5 мм. Ближе сфоткать забыл.
  3. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Дальше 3 недели работы по вечерам и в выходные ушло на подготовку чернового пола к монтажу труб теплого пола и заливке чистового пола.
    Черновой пол изначально был залит с максимальным перепадом высот в 8 см. Чтобы выровнять этот перепад и сделать чистовой пол ровным в горизонт делал сухую стяжку из керамзита мелкой фракции 0-10 мм. Сверху укладывал ЭППС 50 мм и сетку.
  4. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Наружное перекрестное утепление в два слоя по 50 мм. Потом гидро-ветро защитная пленка и выравнивающие бруски под сайдинг.
  5. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Фасад. Красил в два слоя на земле. Такое решение было принято в силу погодных условий (если бы пришлось повторить, делал бы так же). Гвозди закрашивал после монтажа. Крепил на оцинкованный ёрш 4х70. Имитация бруса 165х25. Немного не дотягивает до правильных пропорций 1:6, но так как решено было крепить по два гвоздя в пласть с шагом обрешетки 500 мм, думаю, ничего страшного. Грунтовал и красил тиккурилой (грунт aquabase, краска ultra classic C для фасадов). Дорого, но должна держаться долго.
  6. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Подшивка крыши. Строганая доска 100х20 с зазором в 10-12 мм для вентиляции фасада.
  7. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Какой это номер цвета?
  8. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    RAL 7015
