1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Спасибо. Мне бы ссылку на обсуждение и советы, что бы здесь не оффтопить...
    Сейчас там или шлак какой-то, или керамзитовая крошка в перемешку с остатками штукатурки, грязи и голубиных экскрементов... :(
    Потолки то высокие (дом хозспособом строили, - рабочие для себя), да вот плиты потеть будут и утеплитель мокнуть...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ссылку не дам, извините, уж сами.
    потность блокирует потозащита, но, лучше - снаружи. все теплоизоляционные работы лучше делать снаружи.
  3. gleyzer
    gleyzer
    gleyzer
    Добрый день Уважаемые форумчане. У меня такая проблема, я построил гараж (кирпичный),в будущем будет отопление, от того стены кирпичные с колодцем (засыпан пенопласт-крошка),пола пока нет, на данный момент земля, чуть влажная, двери теплые, окна пластиковые, на мансарде буду тоже утеплять пол (пока не утеплил из за проблемы с потолком),чтоб тепло из гаража не уходило. И вот вопрос? Потолок в гараже я сделал из осб, перед ней я приколотил степлером пароизоляцию, все бы ничего, все лето было норм, а 3 дня назад захожу в гараж, а на потолке на листах осб типа грибок что ли (как мох небольшой), и вот засада-что делать? вентиляции в гараже нет, приоткрыл пока окна чуть. Может кто сталкивался с такой проблемой-подскажите что же делать...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Доделывать гараж. А пока вы сделали все возможное для появления грибка на потолке. Потолок надо было утеплять, венитиляцию делать или держать все открытым что бы полы просыхали и гараж вентилировался. И делать гидроизоляцию пола что бы влага не поступала. У меня тоже полы земляные и влажные. Вентиляция минимальная, но все утепленное и влаги на поверхностях нет.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @gleyzer, Будете делать пол - обязательно гидроизоляцию перед бетонной стяжкой
  6. gleyzer
    gleyzer
    gleyzer
    А минимальная вентиляция-это какая?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня под воротами щель сантиметровая. Вытяжка через естественные неплотности гаража, где то у потолка явный косяк имеется. Когда зимой закрывал наглухо щель под воротами, то в гараж попасть не мог, дверь с нутри обмерзала.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня гараж небольшой 3х6, ворота роллеты, когда сушил стяжку, до конца их не опускал. выход воздуха через софиты крыши. Но сейчас поставлю две вентрешетки 100х100 мм. Думаю хватит. Гараж у меня без отопления
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я думаю если вату базальтовую прибить, то не чего отмокать не будет так как будет разность температур другая и соответственно не будет влаги. и вытяжку надо потом будет какую нибудь маломальски.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Извините за прямоту, но вы думаете не верно.
  11. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Здравствуйте. Подскажите, при ровном потолке и не глубоких стыках плит нужно штукатурить или достаточно слой шпаклевки? Потолок под покраску. Еще остались следы клея пва, их обязательно счистить или оставить можно?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Знакомые обои ... году в 91 покупали)
    заделывать руст (стык плит) шпаклевкой - невеселое занятие, если только навести погуще.
    следы можно и оставить, только для их закрытия уйдет больше шпаклевки и работы - выбирайте, что проще.
  13. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Ха-ха, эта красота намертво держится. Мне кажется, обои знакомы 90% населения :)
    Мастер говорит 2 слоя штукатурки надо :(
  14. -Black-
    -Black-
    -Black-
    Никак не определюсь какие все-таки должны быть потолки в доме, чем их выполнить. Вагонку не хочу. Рассматриваю гипсокартонные варианты и натяжные. Есть 2 комнаты с мансардой, остальные потолки ровные. Буду признателен за идеи.
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Натяжные потолки будут красивее, гипсокартон дешевле. Если финансовый вопрос не стоит остро, я бы ставил натяжные. А так, Вам решать.
