1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мда.
    в помещениях от 10-15 метров ГКЛ всегда будет дороже. и грязнее. и трудоемче.
    если только Вы не заказываете натяжной крепдешин с хохломой.
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Трудоемче-да, Грязнее-да, но дешевле. Это уже проверенный годами факт. Но по сроку службы гипсокартон уступает натяжному как Спартак-Ливерпулю.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2.5 на 3.5 - достаточно неплохой результат !
    если красить дешевой краской прямо по ГКЛ - то дешевле. нормальный комплекс будет дороже.
    а сро службы зависит от многих вещей.
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Самый дорогой натяжной потолок на площадях до 10 кв. м. Это связано с тем, что у монтажных бригад есть несгораемая З\п. И им что 2 метра, что 15, з\п одинаковая. Чем больше площадь, тем дешевле натяжной. У гипса такой пропорции нет.
  5. SVSha
    SVSha
    SVSha
    Прошу помощи! Специалисты есть?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если выложите просьбу не в файле, быстрей получите помощь.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @SVSha, помогу Вам.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    "Оправдано ли?" это вопрос оценочный. Ответ от него зависит от многих факторов. Например:
    1. Климатические условия в вашей местности.
    2. Стоимость энергоносителя в вашей местности, режим эксплуатации помещения
    3. Объем капитальных вложений.
    4. Приемлемый для вашего бюджета срок окупаемости.
    Основные цифры для оценки можно посчитать на этом калькулятореhttps://www.forumhouse.ru/threads/194512/
    там же нужно оценить теплопотери стен, окон и пола, и сравнить их доли в общей теплопотере помещения.
    ЗЫ
    Покорнейше прошу прощения за оффтоп. :flag:
  9. SVSha
    SVSha
    SVSha
  10. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Добрый день! Под скажите пожалуйста как крепится такой профиль на потолок? Только в гипсокартон или в натяжной тоже можно?
    У меня опускание чистового потолка на 25см. В этом случае как профиль закрепить? Он врезной с крылышками по бокам, никакого больше крепежа нет. Screenshot_20171218-095456.jpg
  11. id22388774
    id22388774
    id22388774
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Квартира в новостройке, студия 7х9 метров, высота потолков 2,5 метра. Натяжным потолком не хочется уменьшать высоту помещения ни на сантиметр. Хотелось бы потолок просто покрасить. Но проблема в рустах между плитами перекрытий, как их не шпаклюй и не укрепляй, они все равно треснут. Есть мысль русты чем-то закрыть. Но чем именно? Никаких декоративных накладок/молдингов не нахожу. Как быть, если не хочешь натяжной потолок и не хочешь видеть треснувшие русты?
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Это светодиодный светильник, либо какая то конструкция, с возможностью закладки в неё светодиодной ленты. Крепить можно как в натяжной (нужна специальная конструкция), так и в гипсокартон. Мы такое уже делали, правда натяжной будет подороже гипса, но и смотреться будет круче!
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нужно глянуть на крылышки)
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Проблема еще и в том, что уровень потолка может быть не идеален. Лучше на 4-5 сантиметров опустить потолок и сделать натяжной, чем пытаться выравнивать его штукатуркой и шпаклевкой и в итоге получить трещины. А они в новостройке будут на 99%. Это по опыту. И даже не из за усадки дома. представьте, что Ваш сосед сверху тоже делает ремонт и долбит перфоратором свой пол, с целью укладки в него чего-либо. Но его пол-это Ваш потолок! а 2.5 или 2.45, поверьте не заметите даже. Плюс не забывайте о главном плюсе натяжного-удерживать воду при заливе сверху! Я уже восемь лет занимаюсь натяжными потолками, лучшей альтернативы обычным способам отделки потолка на сегодняшний день не придумано!
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья,
    Дайте совет: штукатурка или гипсокартон?
    Дом ПМЖ, на кухне и в гостиной потолок будет из гипсокартона, потому что там планируется подсветка софитами и прокладка электрики транзитом в другие помещения.
    В санузле, пока не понятно, но потолок должен быть влагостойким.
    Остается:
    - Котельная
    - Прихожая
    - Холл
    - Спальня
    Делать там софиты или двухуровневый потолок нет необходимости. Основа - бетонное перекрытие, есть выщербленки от опалубки ну и перепады высот до 1 сантиметра.
    Вопрос: чем лучше с точки зрения качества (надежности, долговечности) обустроить потолок в этих помещениях: штукатурка или гипсокартон?
    Про то, что гипсокартон скрадет лишние 5-7 сантиметров - знаю, но это не критично, потолки высокие.
    При этом, по потолку должен идти кабель на освещение к центру помещения.
    Гипсокартон будет несколько дороже на круг, как я понимаю, но не критично.
    Что посоветуете с точки зрения именно качества, практики, чтобы ничего не отвалилось, не пожелтело, было ровным и ремонто-пригодным?
