1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Квартира. я даже тип панельного в шапке указал.
  2. Karisa92
    Karisa92
    Karisa92
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Учусь на дизайнера и у меня в проекте есть балка декоративная по середине комнаты куда встроить надо светодиодную ленту и карниз для штор. Это все внутри балки. А снаружи крепится по краю к самой балке потолочный карниз (плинтус). Как это нарисовать более менее нормально в разрезе, что бы рабочие смогли понять? может кто от руки нарисовать пример или дайте ссылку пожалуйста, где можно глянуть пример. Ширина балки по проекту 150мм.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На веранды хочу потолок простой... например, увидел такой вариант реечный из бруса
    в принципе, пойдет...тут видно, что между рейками чернота... краска или ткань - непонятно...
    вот только надо понять, как его обустроить и этапы.
    Межэтажные перекрытия у меня - бетон.
    К бетону пристеливаю деревянные направляющие (подложка) ... какого размеры брус брать?
    Далее укрываю направляющие какой-нибудь черной агросеткой...
    И через сетку крепим брус 10х6см, например, к направляющим.
    Вот только непонятно, как и чем крепить брус к направляющим.
    Просто насквозь длинным саморезом 15 см ?
    Но шляпка самореза видна будет... а на фото я не видел шляпки...
    Как тут можно незаметно крепить брус к подложке ?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Приклеить жидкими гвоздями?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А я же хотел черноту навести под брусом за счет паропленки или агропленки...
    через нее - как клеить ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С обратной стороны - ткань просвечивает, видно балки.
    либо есть еще вариант. но чуть посложнее.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сорри, но пока не понял, как брус к балкам крепить?...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через уголок. к примеру.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так его видно будет? как спрятать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как его будет видно - если он будет сверху, над балкой/за тканью ? со стороны чердака/крыши эти работы делаются.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как со стороны крыши?
    У меня же бетон, как межэтажное перекрытие.
    Схема такова:
    как тут подлезать к уголкам (красным обозначены) за ткань ?
    Между брусками рукой придется работать и саморезы в уголки под уклоном загонять, постепенно натягивая ткань от бруса к брусу ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если бруски целые - тогда насквозь. и заглушки - либо пластиковые накладные под цвет в шлиц либо кружки из пвх пленки в тот же цвет.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так а если не ткань, а ГВЛ. Тогда вопрос с приклейкой решаем
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А лист через дюбеля к обрешетке ? И потом его просто красим в черное ?
    И почему ГВЛ ? Вернада, правда, одна холодная... чтобы ГВЛ не повело ? Заменить на более легкий ДСП или ОСБ лист - не получится ?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @igorkzn, посмотрите в сторону ПВХ панелей, любой цвет и размер. Панели между брусками.
