1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же вариант. геморный, но вариант. хоть и не по мне.
    можно бруски сделать покороче и отфрезовать торцы "паз-гребень".по ним и крепить.
  2. incvisitor2018
    incvisitor2018
    incvisitor2018
    В селе есть частный дом из кирпича с глинобитной штукатуркой, слегка обрысканный известью. Задача состоит в том, что бы поклеить или обои или плитку керамическую.
    Как это сделать?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Беспроигрышные варианты.
    1. Счистить глину, заштукатурить нормальной штукатуркой.
    2. Закрыть стену гипсокартоном.
    Вариант для любознательных и тех кому подешевле. Заштукатурить гипсовой штукатуркой, прошпаклевать и клеить обои. Дальше наблюдать и молиться, чтобы это чудо не отвалилось
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я понял, что на потолке ?
    натяжной. плитку на потолок не клеят.
  5. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Собрался сделать потолок по деревянным перекрытиям. Рабочие подшили доской, прикрутили фанеру. Электрики раскидывают провода. Пришли мастера- "гипсокартон потрещит" дети будут бегать вы полы стелить и т. д.
    Тканевый пожелтеет, наберет противной рыжины как от влаги, мол вся франция ща из китая. Предлагают ПВХ чего я сам не очень хочу.
    Подумал м. б. гипсокартон с деревянной раскладкой квадратами и деревянным плинтусом, все побелить. Годный вариант?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Ну, там грубо говоря на 4 метра пролет, а у меня ближе к пяти. Одна комната подходит 4 метра, а вторая уже 4.50, а так- мне нравится, неужто на 4х метрах нет прогиба?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если у Вас пролеты по 4.50, какие же деревянные балки перерытия ?
    не думаю, что 25 см дадут значительный прогиб. давайте подождем, может кто с непосредственным опытом подскажет.
  9. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Балки то обычные метров по 6 наверное, состыкованные. Здание 10 на 12, кирпичное, надстройка каркасник, время подумать есть - еще стены штукатурить. (балки с опорой на двутавры, просто потолок поднялся и двутавры останутся внутри помещения)
  10. Ruffen
    Ruffen
    Ruffen
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, есть ли какое-то надежное решение для избежания мостика холода, но в первую очередь образования конденсата при монтаже потолочного анкера в утепленный потолок. Какие мероприятия можно сделать и какими материалами воспользоваться?
    Безымянный.png Схему прилагаю, заранее спасибо за ответы.
  11. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    @Ruffen, у вас пеноплекс изнутри? т. е. точка росы и конденсат как раз на границе плиты и листов утеплителя. Если листы хпс надежно приклеены и не потечет сквозь зазоры, то видел в магазине "химический анкер" типа выдавливаете тюбик в отверстие. Задумка отвечает вашим желаниям похоже
    "Принцип крепления с его помощью прост. Подготовленное отверстие в основании заполняется связующим жидким составом, после чего в него вставляется металлический стержень. Спустя некоторое время смесь начинает твердеть, надежно фиксируя стержень в основании. Таким образом, создается прочное монолитное крепление, которое в зависимости от качества производителя, правильности монтажа и типа конструкции выдерживает значительные нагрузки в несколько десятков тонн. Применение химического анкера довольно обширное. Он используется для фиксации крепежей в бетонном, кирпичном, каменном, металлическом, деревянном основании и других сложных несущих конструкциях, таких как мосты, балконы и козырьковые здания.
    Прочность фиксации химическим анкером намного выше, чем распорным. Жидкий дюбель способен выдержать в 2,5 раза больше нагрузки на разрыв."
  12. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Помогите. Начали мне монтировать каркас для гипсокартона, но правильного решения не найдено. То, что начали делать строители, я не одобрил и остановил, при креплении подвесов к низу балки, бетон разрушается до арматуры. Можно ли крепить подвесы между балками? Может кто то делал потолок из гирсокартона, поделитесь.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какая конструкция потолка предполагается? Какое расстояние между балками? Толщина металла?
  14. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Потолок в один уровень, два пролета по 1 м между балками, один пролет. 0.7 м и один пролет 1.3 м. Толщина металла (профиля) не помню, не самый тонкий (0.5 мм). И задача как можно меньше забирать высоты потолка.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Провис со временем обеспечен, но возможно трещины будут не явными.
