Расскажите кто в курсе. Заказчик хочет сделать натяжной потолок в мансарде. Говорят что не дышит он и плохо повлияет на перекрытие и крышу. Хотя все затянуто мембраной или ветровлагозащитой. Плесень, бактерии и т. п под ним образуется.
В этой теме есть очень много обсуждений по поводу натяжных потолков в частном доме, есть отдельная тема по натяжным потолкам. Пусть заказчик почитает и сам решит, что ему нужно. Сотни тысяч натяжных потолков стоят в частных домах и никто не жалуется. А если рабочие заказчику в уши дуют, дабы заработать, то это проблемы заказчика. У нас таких объектов было немало, когда клиент хотел натяжные, рабочие его уговаривали на другой способ отделки, а клиент потом делал натяжные по гипсу или вагонке или по ламинату.
Добрый вечер! Подскажите может, кто сталкивался. Хочу сделать проем на чердак 1200*600 в потолке из дранки. Суть такова: 1- Сбить старую штуктурку 2 - По контуру люка (с верху и снизу) стянуть через шпильку гайками 3- Вырезать сам проем по контуру из досок Примерно так. Подскажите насколько это может быть реально! Всем заранее благодарен! P/S примерная схема прилагается)
Товарищи, посоветуйте, что-нибудь). Дано: половина стены - плитка, половина - краска, перепад высоты 0,8 см. Т. е. перепад слишком маленький, чтобы сделать угол, и слишком большой чтобы положить один сплошной плинтус. Что можно сделать?
Здравствуйте...подскажите идеи как грамотно и красиво сделать потолки и из чего. Второй этаж мансардный...и крыша является потолком...на данный момент утеплена. На картинках показал планируемый периметр потолка...то есть до острого угла в коньке доводить е хочу...хочу небольшие горизонтальные участки...особенно вопрос по материалу потолка в санузле...
Гипсокартон или натяжные, можно совместить два материала. По поводу красоты, лучше вызвать специалиста на объект и на месте обсудить материалы и форму потолков.
Добрый день. Для стыковки электрики и потолков, на какое среднее расстояние между точками крепежа можно рассчитывать, для гипсокартонных, натяжных или реечных потолков? Все стены капитальные, кирпичные с цементной штукатуркой, кабеля будут в потолочных кабель-каналах по стыку потолок-стена, спуск вертикально вниз в штробах
Ну это наверно только натяжных касается. Реечные и гипс к потолку крепятся. Натяжные обычно на 6-7 см опускаются, то есть точка крепления где то на расстоянии 3-4см от перекрытия. Но надо по уровню смотреть, могут и больше опуститься, плюс освещение тоже на высоту повлиять может.
@Невесомость, немного другое имел ввиду, интересует шаг крепления багетов и направляющих профилей, чтобы потолочник случайно не просверлил кабель. Какой-нибудь маркер я могу наклеить или нарисовать в точке спуска кабеля, но гарантировать что он за несколько лет останется виден - не могу. В общем средний шаг крепления я в руководствах глянул, но интересуют именно худшие случаи из практики, например плохая стена/слабый профиль
шаг крепления 10-20 см, в зависимости о стен. Вертикальный спуск проводов и так будет понятен, ведь у вас внизу будет розетка или выключатель. На потолке маркером черту нарисуйте, фиг сотрется. Так что не переживайте, ничего с кабелем не будет.
Подскажите пожалуйста как лучше сделать...купили дом... потолок - балки подшиты досками с дранкой, которая оштукатурена...в целом покрытие нормальное, но планируем делать второй этаж...боюсь от этого начнет трескаться и сыпаться...думаем про натяжной потолок, но вот надо ли отбивать штукатурку или подшивать ОСП? в общем не знаю...
Добрый день уважаемые форумчане Хотел у знатоков спросить, как и чем выровнять потолок и минимизировать риск осыпания штукатурки? Из работ сделано следующее: 1. Потолок очищен; 2. Прогрунтован на 2 раза Ceresit CT 19 Бетонконтакт; 3. Выставлены по уровню маяки и закреплены штукатуркой Knauf Rotband; 4. Где слой штукатурки получается сильно толстый было принято решение наносить штукатурку в два слова штукатуркой Knauf Rotband (после полного высыхания первого наносить второй). Чтобы укрепить слой штукатурки думаем пристрелять к потолку армирующую сетку. Встал вопрос, 1) а можно ли вообще так делать? 2) Крепче ли будет держаться слой штукатурки? 3) Какую лучше сетку применять, что посоветуете (может есть альтернативные варианты укрепления слоя штукатурки на потолке)? 4) Можно ли обойтись без армирующей сетки (мать боится, что толстый слой штукатурки со временем отслоится и упадет кому нибудь голову )? Заранее всех благодарю за ценные советы! Ниже прикрепляю фото сделанного.
