1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Бетонный потолок, и цементная советская стенка перегородка из собсно цемента и реек, стык между потолком и стеной забит какими то деревяхами, а деревяхи были залеплены цементом. При снятии старой масляной краски с потолка также и отковырялись куски этого цемента, чем лучше заделать стык потолка и стены, может укрепить какой нибудь сеткой, или вообще попытаться выдолбить эти деревяхи и заделать щель раствором? Что посоветуете?
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Запенить.
  3. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    А по пене потом можно будет шпатлевать? Шпатлёвка не отвалится?
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Думал будет подвесной. Тогда штукатурить, можно гипсовой
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Никак не могу понять. Если у меня есть 3 помещения, в которых я хочу сделать 2 уровневый потолок (типа как на картинке). Стоит ли делать все из гипсокартона, или лучше первый уровень выполнить натяжным?
    Я так прикинул, это будет несколько дешевле и потолок будет менее "толстым", сантиметра на 3-5. Переживаю только, что цвет может отличаться, ну или сознательно придется выбирать разные цвета. Ну и, пишут, что у натяжного потолка срок службы дольше.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Никак не могу определиться: в каких случаях нужно делать потолки из гипсокартона в два слоя?
    У меня 10 помещений, общей сложностью 117 м2 потолка.
    Минимальная площадь помещения 5м2, максимальная 32м2.
    Максимальное количество уровней - 2 уровня, простой короб, геометрия - прямоугольная.
    Основание монолит почти везде, но в 3 помещениях - деревянные балки.
    Вот и вопрос.
  7. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Где деревянные балки, или деревянное перекрытие, делайте гипсокартон в два слоя, с проклейкой ПВА между слоями, то есть ПВА плюс саморезы.
    Можно комбинировать, натяжной плюс гипсокартон, так выйдет дешевле.,также можно сделать натяжной в два уровня. Всё зависит от бюджета, натяжной естественно получается дешевле, причём на много.
  8. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Сделал так, стык был заделан частично досками-клиньмит, частично каким то раствором, потому как легко крошился обычным шпателем д маю что гипсовым но серого цвета. Все выковырял, сначала проложил железную штукатурную сетку, а потом закидал цпс м 300 и разровнял мастерском.
  9. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Ещё вопрос, в комнате большой перепад по потолку на 16 КВ м по углам составляет -+4 см, что лучше делать натяжной? Или может заштукатурить? Из (потолки) вообще штукатурят? И сколько это стоит?
  10. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Делайте натяжной. выйдет дешевле, и надёжнее!)
  11. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    У меня ещё шизанутые соседи бегают, топают, скребут и ещё черт знает чем там сверху занимаются и все это как то прекрасно слышно. Вот думаю какую нибудь шумоизоляцию проложить, в этом случае наверно лучше гвл?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В этом случае тему про звукоизоляцию почитать
  13. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Дак а что ее читать? Видимо сверху соседи сняли старый советский паркет и доски с подложкой демферной дсп, и или залили стяжку, или без демферной подложки уложили новые лаги. Тут один вариант, делать шумку потолка по профилям, вопрос только либо натяжной поверх пирога, либо зашивать гипроком.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поэтому! Чтобы не переделывать дважды!
    https://www.forumhouse.ru/threads/11947/
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, при монтаже двухуровневого каркаса П-112 на подвесах по деревянным чердачным балкам, можно ли жестко к верхнему ряду несущих профилей крепить саморезами соединители профилей или нельзя, чтобы система "играла" в зависимости от сезонности, влаги, температуры и тд?
