1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А какая разница оберешка там или гкл, потолок все ровно будет "гулять" при открытии окна и чем больше площадь потолка, тем сильнее эффект и это заметнее. В квартирах в основном комнаты маленькие и это не так заметно.
    Подшивка гкл в Вашем варианте даст шумоизоляцию (если в два слоя гкл и не будет "дыр") и пажаробезопастность некоторую.
  2. Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Ну грубо говоря сейчас герметичности подкровельного перекрытия никакого.
    И собственно подшивкой потолка ГКЛ с запениванием по периметру и шпаклеванием швов я хочу добиться некого подобия герметичности, чтоб ветер с чердака (кровля не утепленная вентилируемая, чердак холодный) не надувал/всасывал натяжной потолок.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Ksilometazalin, можете закрыть гипсокартоном. от этого не случится ничего плохого.
    Но если у вас продувается потолок, то это очень плохо с точки зрения утепления.
    Лучше бы вы заделали дыры в утеплении, было бы больше пользы, - и тепло станет, и натяжные потолки колыхать не будет.
    Или вы живёте в жарких странах?)
    кстати, застелить пол на чердаке тоже можно, и даже нужно!
  4. Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Насчет продувается потолок или нет точно не известно) дом еще в процессе строительства и пока не совсем понятно. По чердаку полазил, вроде утеплитель везде плотно лежит.
    Просто мне как-то психологически кажется потолок просто из утеплителя каким-то несерьезным что ли)
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    По натяжному- нужно максимально исключить проникновение воздуха между стенами и черновым потолком. Если оно все же присутствует, то лечится установкой вент решеток в натяжной потолок. Но все по месту смотреть надо. У кого то гуляет, у кого то нет.
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    ГКЛ или фанера, разницы нет, главное обеспечить отсуствие движения воздушных потоков между натяжным и черновым потолком. Ну, или хотя бы, минимизировать данный эффект.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Герметичность обеспечивает пароизоляция, потолок из гкл не про это.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    пароизоляция это про пар.
    за продувание отвечает ветроизоляция. Гипсокартон тоже ветроизоляция своего рода.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пароизоляция изолирует пар - это ясно из названия. воздух она пропускает.
    не сильно но пропускает. плюс она гуляет как мембрана- так что потолки тут могут запросто "прилипать".
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы сильно удивитесь, если узнаете, что молекула водяного пара меньше молекулы любого другого газа, составляющего воздух. И там где воздух не проходит, водяной пар легко проникает, и может гулять туда -сюда обратно, не напрягаясь.
    так что пароизоляция - это конкретная, пацанская плёнка, которая не пропускает НИ-ЧЕ-ГО.
    Вот.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы в курсе, что даже полиэтилен пропускает влагу ? видимо, нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может источник приведете своих слов ? насколько знаю я, размер молекул неизвестен точно, есть только примерные оценки.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    источник
    На самом деле, я тоже удивился увидев что размеры молекл разных газов несильно отличаются. Но,
    неужели вы не поняли главную ошибку
    - вы сравниваете несравнимое: часть и целое, воздух и один из газов. Это всё равно что сравнивать флот и подводную лодку; борщ и капусту.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы по источнику сами ходили ? там четко написано " примерный размер молекулы газа". какое это имеет отношение к размеру молекулы газаи воды - лично мне непонятно.
    даа и где это сравниваю ? воздух сотоит из газов - что тут сравнивать ?
    лодка - часть флота. то же не понимаю, что тут сравнивать и где я это делал.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    вот здесь:
