1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. Mfremde
    Mfremde
    Mfremde
    Краснодар
    Похоже, что получится только сделать открывание наверх? :nono:
  2. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Попробовать фигурный в сторону открывания створки
  3. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Или просто отштукатурить по маякам весь потолок если позволяет перепад
  4. Mfremde
    Mfremde
    Mfremde
    Краснодар
    А нишу просто зашпатлевать?
  5. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Можно и просто зашпаклевать можно и отштукатурить по маякам 6мм
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Друзья, подскажите пожалуйста, какие подготовительные работы нужно провести перед отделкой потолков? На втором этаже потолок подшит доской, за ней пароизоляция и утеплитель. На первом этаже потолок- жб перекрытие, заливное. Потолки планируются, как натяжные, так и в комбинации с гипсокартоном. Интересует, надо чем-то закрывать доски, что бы через щели между ними ничего не попадало на будущие натяжные потолки? Бетонное основание надо чем-то обрабатывать? И еще, как оказалось, проводка на стены под потолком уложена где 3 см, где 5см, а где и 8см. Как не угодить в нее? Опускать 10 см смело или как? Сейчас высота потолков 1 этаж - 2,90, 2 этаж - 2,75.
    Подскажите или отправьте меня в нужном направлении. :)
  7. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Привет!
    Вы видимо купили готовый дом, и не видели как там, что происходило. Сам нахожусь в похожей ситуации намечаю такой план:
    А) По второму этажу
    1) Покрыть антисептиком подшивочные доски
    2) Закрепить слой пароизоляции, не уверен в качестве имеющегося
    Б) По первому этажу, я бы бетонное основание прошел грунтовкой, не повредит.
    Насчет проводов сложное дело, у меня по все проводке есть фотографии, и могу определить места пролегания.
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    @KaMaZik, не, дом не покупной, а строящийся с ноля. Фотки в альбоме. Доски которыми подшит потолок второго этажа усыхают. Когда прибивали, щелей не было, сейчас щели. Возможно это связано с высокой влажностью в отопительный период, когда сохли стяжки и оштукатуреные стены. На крыше, хоть и есть пароизоляция, но швы при укладке не проклеивались. Так вот думаю через щели в досках все равно что-нить будет стремиться упасть на натяжной потолок. Может подшить чем, ДВП, ГКЛ или так не делают? Или еще слой пароизоляции изнутри помещения сделать? По первому этажу я так понимаю, нужно отдолбить всю бетонную крошку и прогрунтовать. На счет электропроводки. Фотки все есть, можно довольно точно определить расположение. Или приборами-индикаторами можно воспользоваться? А если использовать для натяжных потолков потолочные багет, а не стеновой? Как я уже говорил, запас по высоте есть, можно смело на 100мм опуститься и крепить стеновой багет. Что не так?
  9. Саса10122005
    Саса10122005
    Саса10122005
    Николаев
    Мое мнение таково, вагонка или гипс можно все обшить и тем и тем. Все хорошо знают, что дерево крутит и каркас должен быть железным а обрешетка 30 на 30. Делаем вентиляцию. Направляющие на подвесах. И голову ломать долго не приходится.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При чем здесь "железный каркас" и "обрешетка 30х30"? Специалисты, блин...:aga:
  11. Саса10122005
    Саса10122005
    Саса10122005
    Николаев
    Гипсокартон и ГВЛ не рекомендую при таких условиях эксплуатации. При периодическом нагреве помещений саморезы будут конденсировать
    Делаем вентиляцию. Делаем каркас 30на30.Все проблема в этом исчерпана.
    и еще теплый воздух в верху всегда находится какой саморезы будут конденсировать?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это вам надо внимательно читать...
    А то на все один ответ выходит у вас - "железный каркас 30х30"..., как-будто панацея от всех проблем при любых условиях... :)], а, например, неправильно распределенные нагрузки на перекрытиях, подвижки всего дома вместе с фундаментом и пр...;)
    Мало чего видели, наверное..., теплый воздух вверху к замерзшим напрочь потолкам подойдет же...;)
  13. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Хочу в душе на даче сделать подвесной потолок. Изначально хотел сделать из гипсокартона, но как то подумалось, что подвесной наверное легче будет в монтаже своими силами. Что все таки легче?
    Еще нюанс, можно ли сделать подвесной под углом? Крыша односкатная. Не хлчу терять пространство сверху
  14. Luxpotolok
    Luxpotolok
    Luxpotolok
    А вы не думали по поводу натяжного потолка?
    Он и смотрится хорошо. и под углом можно хорошо сделать. А по цене выйдет даже дешевле, чем вы своими силами подвесной сделаете.
    Пространство тем более меньше подвесного потеряется - это буквально 2 см максимум.
    Монтируется быстро, служит - до 50 лет. Если вдруг протечка - так еще и дом защитит.
    Я работаю в компании, которая их устанавливает уже более 7 лет. У нас много хороших отзывов.
    Вы можете обратиться ко мне здесь, в личку, или вызвать замерщика бесплатно по телефону 8 (495) 518 37 54.
    Вы можете мне скинуть размеры помещения и я посчитаю вам примерную стоимость работ под ключ и вы сможете сравнить сами - что цена будет меньше, чем подвесной потолок даже своими руками.
    Плюс - для посетителей этого форума у нас скидка до 20%.
    Я всегда готова ответить на ваши вопросы.
  15. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Какой натяжной потолок, какие замерщики? Я в киевской области и у меня 5 квадратных метров потолок
