1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я заделывал цементными составами. Например хорошим (это частный пример) плиточным клеем.
    И с хорошей, тщательной разделкой- всё слабое выбивал, вычищал, потом раствором заделывал. Хорошо, глубоко заделывал. Без пены. Да, это не быстро, но на мой личный взгляд :)лучше.
    Но ещё раз- случаи могут быть разные- и где-то и с пеной всё пройдёт.
    Естественно у других может быть другое мнение, да и опыт.
    Штукатурные потолки под покраску это не так просто как кажется. Достаточно трудоёмко, не быстро (если тщательно) и не дешёво (если нанимать). Требуют хороших специалистов.
  2. P_B002
    P_B002
    P_B002
    Ситуёвина следующая:
    Было решено починить потолок - от старости повредился. Потолок из фанеры, повреждения не крупные, так что было решено вырезать и заменить. К сожалению лобзиком, ножовкой и ножом не получилось. Посоветуйте какой-нибудь достаточно удобный способ.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, дайте советы. Хочу отделать потолки на втором этаже, этаж мансардный и крыша является потолком.
    IMG_20200502_093840.jpg IMG_20200502_093930.jpg IMG_20200502_093959.jpg IMG_20200502_094008.jpg
    В целом отделка будет кварцвинил "под дерево" на полу, обой под покраску на стенах.
    Я вижу три варианта отделки потолка:
    1) Ровный белый из ГВЛВ. Классический вариант, проблема лишь в том что не хотелось бы привлекать помощников чтоб крутить целые листы. Из-за этого начал искать варианты из мелкоштучных элементов.
    2) Деревянная вагонка под лак. Делать ее в тон с полом, тогда не слишком ли много отделки под дерево будет? Давить это все визуально не будет?
    3) Вагонка под белую краску.
    4) В санузле скорее всего реечный белый потолок будет.
    Может кто еще советы даст по материалам или по расцветке, может у кого есть фотографии, выложите посмотреть пожалуйста...
  5. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Здравствуйте
    Хочу покрасить потолок светлой краской
    Комната-котельная поэтому без изысков
    Потолок монолитная плита перекрытия гладкая, но имеются небольшие следы от опалубки
    Чем зашпаклевать мелкие ямочки?
    Нужно ли грунтовать?
    Какой краской потом покрасить
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    гипсовой шпаклёвкой
    да.
    если "без изысков", то краской подешевле.
  7. jjz2009
    jjz2009
    jjz2009
    Подскажите, пожалуйста. Есть потолок в старом доме, который несколько лет назад был оштукатурен, ошпаклеван и покрашен (вроде водоэмульсионной краской, но неточно). Сейчас нужно его ещё частично выровнить. В частности, замазанное отверстие для старой проводки под люстру. Старые штукатурка, шпаклёвка держатся крепко.
    Подскажите, пожалуйста, что нужно снимать ? Нужно ли все снимать до плиты или достаточно старый слой шпаклевки прогрунтовать, ошпаклевать частями и покрасить снова водоэмульсионной краской ?
    Нужно ли использовать сетку на стыке плит поверх старой штукатурки или стеклохолст на всем потолке, чтобы не было трещин на стыке плит ?
    Спасибо
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    а краска держится крепко?
    снимать нужно то, что слабо держится. Штукатурка и шпаклевка держатся крепко, значит, их снимать не нужно. Осталось проверить, как держится краска. Если тоже крепко, то снимать не нужно ничего.
    А у вас есть сейчас трещины? Если есть, то нужно использовать сетку, или стеклохолст, или другие армирующие материалы (флизелин, бумагу для стыков-что-нибудь из них), но не на весем потолке, а только в местах трещин.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уверенны в этом? Или это только визуально? А тронешь и всё обсыпется?
    Пробовали счищать?
    так лучше.
    Это может потом отвалиться. Даже в процессе работы.
    Хорошо бы использовать. Но с стыками как следует разберитесь- я раньше показывал что происходит потом.
    Часто всё это счищается скребком (то же его где-то уже показывал). Если уж что-то супер крепко - молотком и зубилом.
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите. Трещинка на потолочных обоях под покраску. Вот такая:
    Ширина 0,5-1 мм. Как можно заделать не переклеивая?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ножом расширить и углубить.
    зашпаклевать шовной шпаклевкой.
    Всё. :)
  12. FEMsirena
    FEMsirena
    FEMsirena
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, когда меняли проводку, электрик протягивая провода в нескольких местах в потолке сделал "дырки" в виде кружочков. Эти вырезанные круги у меня остались, вот как обратно их прикрепить? Или как лучше заделать эти пространства? Потолок из гипсокартона
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вырежьте кусок профиля, вставьте внутрь, по бокам прикркепите саморезами и прикрутите кружок к нему
  14. FEMsirena
    FEMsirena
    FEMsirena
    Получается саморезы будут с внешней стороны видны?)
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    на края "дырки" и "кружочка" обильно нанести достаточно густую шпаклёвку, и вставить кружочки, чуть утопив.
    выдавившуюся шпаклевку снять широким шпателем. После высыхания подшпаклевать.
