РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вам нужен прочный, жесткий потолок раз будете протирать. Реечный то же легко повредить- посмотрите из какой толщины материала его делают и краску можно содрать. А если и что-то современное... Может подумать про потолок из поликарбоната? Там и подсветку можно сделать и рисунок.
Хочу сделать деревянный потолок с фальшь балками, как считаете - хороший вариант? И как сделать такой потолок с минимальными затратами?
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, Нужно ли перед штукатуркой потолка счищать предыдущие слои известки до бетона, и нужно ли мыть потолок перед новыми штукатурными работами? Спасибо
Да. Максимально возможно. И всё сыпучее и рыхлое вычищать и заделывать хорошо. Например стыки, щели. Мыть (если в прямом смысле) не нужно.
Многие это делают. Но и так же многие и не используют бетоноконтакт. Многое зависит от условий, опыта, используемых материалов. Напишу прямо - не имея опыта очень трудно сделать более-менее хорошие штукатурные потолки. С непривычки - просто физически трудно. Поэтому хорошо взвесьте и оцените свои силы. Можете зачистить потолок и заделать русты и щели. На остальное нанять специалистов.
@Джипер, если потолки выполнили профи машинным нанесением, заштукатурив по сетке бетонные плиты перекрытия - обязательно ли потолок шпатлевать перед покраской или же можно мелкой сеткой легонько шлифануть "волосинки" и покрасить потолок в 2 слоя белой краской с хорошей укрывистостью хорошего качества - перекроет она мелкие шероховатости? P. S. очень не хочется развозить по новой грязь и есть желание миновать этап шпатлевания - для чего он вообще нужен - для заполнения мелких ямочек или, чтобы серая штукатурка не просвечивалась?
Лично моё мнение - шпатлевать обязательно. Под покраску нужна очень хорошая поверхность. Если краска не матовая- то идеальная. Все неровности потом проявяться. Если цементная штукатурка- то тем более. Серый цвет выйдет потом. А что касается количество слоёв краски- красят и более чем в два слоя... Да же в пять слоёв красят. Это не шутка. Слои- то тонкие. Как положишь толстый слой? - и положить толстый слой трудно, и сохнуть долго будет и поплыть может и налипнет на него пыль, грязь и т. д. Штукатурные потолки, под покраску это не так просто как кажется на первый взгляд. И достаточно не дешево. Есть спецы- которые занимаются только этим. Другое ничего не делают. После них потолки конечно просто конфетка. ... Но для простоты - многие сейчас делают натяжные. Бысто и дешево.
А если гипсовая, в частности - для машинного нанесения "Волма" - проявится серый цвет? А если взять краску матовую и нанести много слоев - скроются неровности?
Серый может просвечиваться без белой шпатлевки. Даже розоватый (есть такая волма) просвечивается. Краской неровности не скроете. Наоборот, она их сильнее проявит. На отсвет- всё очень хорошо видно. Отсвет например от лампы, люстры а то и просто дневной свет из окна. Так вроде бы не видно- а как глянули на отсвет...все в шоке могут быть. Всё видно. Я где- то показывал неровности стен даже небольшие и под толстыми обоями отсвет проявляет. А тут потолок под краской.
А какую шпатлевку посоветуете на сегодняшний день, чтоб легко шлифовалась после нанесения (а то как-то очень давно в магазе втюхали с какими-то добавками типа бокситки - так она вообще почти не поддавлась шлифовке - индюк думал, что чем дороже, тем лучше...), а самая дешевая оказалась очень удобной в работе - лекко и непринужденно шлифовалась мелкой сеткой...
Добрый день. Потолок был покрашен водоэмульсионной краской. Небольшие дефккты отшелушивания зачищены, прогрунтованы, зашпатлёваны. Весь потолок прогрунтован и был готов к покраске. Но случился перерыв в 6 месяцев... Вопросы: - Надо ли ещё раз прогрунтовать? Или только пыль смахнуть? - Краска водно-дисперсионная текстурная (выбрана, чтобы скрыть неровности потолка). Валиком катать от окна? - Потолок корытом (выступы по периметру). В какой последовательности красить? Сначала сам потолок, потом выступы? Или наоборот? Или сразу? - В некоторых проблемных местах использовала бетонконтакт, он розовый. Надо ли его "закрасить" дополнительно шпатлёвкой или белой в-д краской?
Я бы проверил всю поверхность на возможные возникшие изменения - трещины, отслоения и т. д. Как это ? Если у вас Под покраску - это идеальная поверхность. Даже и под матовую краску. Я уже писал - даже матовая краска проявит все неровности и волны на плоскости потолка. На отсвет всё будет видно. Пыль смахнуть -обязательно. Можно не грунтовать -Но! Нет ли жировых загрязнений? И плоскость и неровности она тоже скроет? Начните от самой верхней точки. Обязательно закрыть. Шпатлёвкой. А вот это... вообщем валиком не очень хорошо. Лучше распылителем. Если валиком - то последний слой вдоль.
