Уважаемые форумчане, подскажите как поступить. Перекрытия плиты, потолок выглядит так Вариант смыть побелку, зашпаклевать и покрасить отталкивает большим количеством грязных работ и не очень удачным, в смысле качества, опытом со шпатлеванием потолка. Есть мысль, ничего не смывать, пришить гипсокартон прямо к плитам без направляющих. Стыки я зашпаклевать осилю . Пришивать поперёк плит. Около стен оставить зазор 10мм. Позже бордюрчиком накроется. Что скажите?
потолок на мой взгляд достаточно ровный. Дюбелей порядка сотни понадобится, не особо пугает, по сравнению с отмывкой... Больше нет подводных камней?
Скажем что очистить потолок не трудно- если правильно к этому подойти. Я уже писал про это. Берете и считаете всё скребком (это показывал). Чуть смочили потолок и всё счищается без лишней грязи и пыли. Швы расшили и хорошо заделали, выровняли с плоскостью. Если высоких требований нет к потолку - отшпаклевали плиту и покрасили распылителем матовой краской. Самый простой, дешёвый вариант- очищенный потолок плиткой обклеить- есть в продаже вполне хорошая.
Меня то что не ровно зашпаклюю больше пугает чем смывка. Делал недавно ванну. Много сил, много пыли при затирке, а здесь ещё + мебель особо деть некуда.
Если мебель- это большая проблема! Очень большая! Подумайте, может что-то с мебелью можно сделать. Потолок не нужно смывать- лучше чуть увлажненное счищать. Увлажненное -меньше пыли. По затирке- это то же конечно процесс. Тут можно посоветовать только сразу шпаклевать максимально ровно, что бы меньше потом зачищать. Вообще-то потолок достаточно трудоёмкая вещь, особенно с непривычки. Часто на потолки нанимают людей. Самому, без длительного опыта трудно. И кОзлы - помост очень желательны - не стремянка. Поэтому смотрите- может покраску не делать- а обои или плитку. Многие считают плитку прошлый век- но и красивая есть и по действиям проще.
Вот в точку. "Тренировался" недавно на ванной, прилично затирать пришлось. Потому и в раздумьях теперь...
Думайте. Счистить потолок можно и с мебелью- закрыли её хорошо пленкой и всё. Может немного передвинуть или передвигать понадобиться для тщательности очистки. А вот шпаклевать и зачищать и красить потом с мебелью очень трудно. Очень!
Напольная ПВХ плитка на потолок из ГКЛ Доброго дня всем! Есть дом, там деревянные перекрытия, в гостиной закрывать балки не стали, между ними сделали потолок из ГВЛ+ГКЛ (ГКЛ снизу). Жена присмотрела ПВХ плитку напольную и хочет ее на потолок: https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/product/pvh-plitka-artens-cement-33-klass-tolshchina-5-mm-112-m-82278300 Можно ее на такой потолок и как крепить?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем и как можно полностью полностью заделать отверстия в потолочной плите перекрытия с крючком под люстру? Полагаю, что наиболее правильным будет цементно-песчаная смесь, но она жидкая, долго сохнет и вытечет обратно. Из быстротвердеющих имеется алебастр, но нет понимания, как его ввести в отверстие на всю глубину и удержать там в течение нескольких минут. Спасибо.
"полностью полностью" - никак, да и не нужно это Достаточно заделать на толщину стенок пустотелой плиты, а это 1- 2 сантиметра в глубину. замесить как пластилин, и вмазывать в края отверстия, постепенно сужая его. Когда останется маленькая дырочка - вдавить туда маленький колобок, и всё.
Спасибо за ответ. Плита полнотелая ж/б 140 мм. Со стороны верхних соседей такое же отверстие, которое при сборке панельного дома много лет назад если и заливали чем-то, то очень плохого качества, с мусором. Хотелось бы исключить передачу любых звуков через данное отверстие, поэтому идея именно полностью заделать. Иначе бы просто монтажной пеной и шпатлёвкой сделал.
