1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Голой рукой можно запихнуть смесь примерно на 5 сантиметров (на длину пальца)
    Тогда так:
    Сначала разводите гипс как сметану, макаете в эту сметану ветошь. и палкой проталкиваете ветошщь до самого конца дырки. Трамбуете. и так почти на всю глубину, кроме этих 5-ти сантиметров.
    Оставшиеся 5 см заполняете чистым гипсом по уже знакомой вам схеме.
  2. amuriy
    amuriy
    amuriy
    Почти месяц назад нам сделали частичный косметический ремонт в комнате 14 кв. м. Делали частники, работали с договором, написанным "на коленке" (паспортные данные прораба есть).
    За 3 дня сделали: демонтаж обоев и полов, грунтовку стен и потолка, шпаклёвку стен и потолка, покраску потолка и поклейку обоев. Материалы мы покупали сами, все вроде как качественные, с одобрения мастеров.
    Ситуация в итоге такая: потолок после покраски пошёл в паре мест пятнами и полосами какими-то. Не то чтобы прям темными, но он не выглядит равномерно-белым, как ожидалось. Особенно видно при дневном свете. Фото прилагаются. Когда проявились полосы, мастер приехал и покрасил ещё раз тонким слоем (как она выразилась). После этого потолок белее не стал, стало только гораздо хуже (разводы и пятна уже не в одном месте, а по всему потолку).
    На потолке и стенах была сделана двойная шпаклёвка (по рекомендации самих мастеров), покраска потолка тоже в 2 слоя + третий слой корректирующий. Краска вроде как хорошая - Dulux Professional "Bindo 2 белоснежная".
    Вопросы:
    - реально ли нужен был двойной слой шпаклёвки для покраски потолка и для поклейки обоев? или с нас просто содрали денег?
    - это явная халтура и кривые руки? или такое бывает из-за самих материалов?
    - можно ли каким-то образом исправить ситуацию без переделывания потолка?
    - можно ли содрать с мастеров денег за халтурную работу? или лучше привлечь их снова к исправлению?
    После второй покраски потолка мы вынуждены были сразу уехать на месяц, и не могли вызвать мастера, чтобы детально поругаться насчет этой ситуации.
    Теперь думаем, как быть. Или забить на всё и сделать поверх всего натяжные.
    Что посоветуете? WhatsApp Image 2022-01-09 at 12.22.12 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-01-09 at 12.22.11 (1).jpeg
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Красили чем? Валиком ? Распылителем?
    Да. Реально.
    Допускаю что очень хорошие спецы обойдутся одним слоем - но это редкие случаи.
    Два - это вполне нормально.
    Тут под вопросом- зависит от многих причин и условий. Недавно это обсуждали.
    Но, то же возможны два слоя.
    Естественно это тоже может быть. Всем хочется денег получить.
    Что-бы не драли деньги - нужно всё контролировать!
    Трудно сказать из-за чего. Фото не информативно и что и как делали тоже не известно.
    Хорошо бы понять из-за чего это у вас.
    Трудно или практически не реально.
    Вот это очень не понятно почему- возможно растащили грязь везде.
    Как вариант покрасить распылителем еще слой, а может и несколько ... но причина пока не понятна.
    Это вам решать. У нас есть любители только натяжных, есть только под покраску- тут каждому своё.
  4. amuriy
    amuriy
    amuriy
    Спасибо за ответы!
    Валиком.
    Да, мы бы тоже хотели. Нам кажется, что это именно неровная покраска, потому что видно при боковом освещении, при ярком солнечном свете
    А краска не начнёт отваливаться кусками или ещё как-то, если много слоёв будет?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Это плохо. Вот и одна из причин.
    Если неровная покраска - это плохо.
    Сложно сказать по именно вашему случаю. Не известно как у вас сделано.
    Обычно не отваливается. Слои тонкие. Тонкие, равномерные слои через распылитель. Всё вполне хорошо получается.
    Но у вас уже неровность покраски - дополнительные слои не выровняют неровности.
    Работники видно не очень хорошие. :(
  6. amuriy
    amuriy
    amuriy
    Ясно, картина не очень радужная.
    А можно отодрать краску до шпаклевки, чтобы покрасить заново? Не отвалится вообще всё?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А как вообще у вас сделаны потолки?
    Бетонная плита- штукатурка- шпаклёвка- краска? И какие слои?
    Можно попробовать аккуратно снять краску со шпаклёвкой, перешпаклевать и покрасить распылителем. Но это деньги. И время.
    Снять просто краску без повреждения слоя под ней не получиться.
  8. amuriy
    amuriy
    amuriy
    Бетон - грунтовка - шпаклёвка (2 слоя) - краска (3 слоя).
    Ясно, спасибо.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Снимать не обязательно
    Проще перешпаклевать прямо по краске, и покрасить.
    Ничего не отваливается, если покрашено правильно.
  10. amuriy
    amuriy
    amuriy
    Нам тут посоветовали для исправления пятен на потолке покрасить его ещё раз, причём поперёк предыдущих слоёв. И использовать хороший валик для водоэмульсионной краски.
    Это может как-то помочь?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я считаю что не поможет. Но это личное мнение. На потолках покрашенных валиком всегда вижу неровности. Особенно на отсвет хорошо становиться видно.
    Допускаю что, возможно, хороший специалист сможет добиться улучшения ситуации перекраской. У вас есть такой специалист? Который оценит ситуацию на месте и сможет перекрасить валиком .
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    После шпаклевки не грунтовали что ли? Или плохо грунтовали. Первый слой краски быстро высыхал, шагрень получалась. Плюс непрокрасы, " тонкими" слоями валиком не покрасить.
  13. amuriy
    amuriy
    amuriy
    То есть вы рекомендуете всё-таки использовать не валик, а распылитель? А нас уже поклеены обои (теми же "мастерами" и довольно криво, но уже как есть). Обои не пострадают? Если укрыть.
    Если бы специалист был, таких проблем у нас не было бы изначально. Подскажите, пож-та, где и как найти хорошего мастера? Какие-то проверенные ресурсы, сайты?
  14. amuriy
    amuriy
    amuriy
    Не знаю, грунтовали ли ПОСЛЕ шпаклёвки, это не звучало от этих "мастеров".
    Изначально сразу после ремонта и до "исправления" через ещё один слой краски проблемы были локальные на небольшом участке. А после того, как покрасили ещё раз, проблемы появились на всём потолке. Кроме того, пятна не только продольные от "непрокраса". Такое ощущение, что в центре комнаты проступают как будто грязные пятна или типа того. Может быть, что это просто нарушена технология шпаклёвки и всего остального, и скоро всё начнёт отваливаться совсем? Или там завелась плесень?
    P. S. К слову, эти "мастера" отказались возвращать хотя бы частично деньги за работу. Аргументировали тем, что вообще во всём виноват непросохший бетон (у нас ремонт после затопления квартиры, да, но спустя 1,5 года после).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я за распылитель.
    Валиком покрасить ровно достаточно трудно- нужно быть очень хорошим специалистом, очень хорошим.
    Таких очень мало.
    Обои закройте- например полиэтел. плёнкой. Аккуратно, плотно и хорошо. Ничего с ними не случиться.
    И посоветую плинтус потолочный использовать- с ним будет намного красивее. Он краситься вместе с потолком.
    Насчёт мастера - попробуйте, может с нашего форума найдётся.
