РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А с потолком вам с начала, хорошо бы разобраться- что там у вас проявляются за пятна? Действительно бывает такое от залива- то есть как бы проявляется залив при дальнейшей обработке потолка. И возможно что у вас был залив какой либо химией, например при проливе у соседей что-то с чём-то смешалось, и теперь проявляется у вас на потолке. ... Знаю случай когда соседи брагой залили тех кто снизу. Это не шутка.
Пятна не заметны сильно с первого взгляда. Скорее, общая неравномерность окраски. При боковом солнечном освещении из окна сильнее видно, прям полосами и пятнами играет весь потолок. Соседи сверху ни при чём. В июне 2020-го у нас прорвало полотенцесушитель в наше отсутствие, и несколько дней горячий пар по всей квартире гулял. На потолке конденсировался, капал вниз. И мы ещё залили соседей снизу конкретно так.
Добрый день. Помыл потолок от побелки. стыки плит прошёл сверлом... Планирую прогрунтовать и заделать стык имеющейся гипсовой штукатуркой "ротманс", затем сверху зашпаклевать цементной шпаклёвкой, так же есть в наличии. Сомневаюсь в штукатурке, гипс среди цементов... Не будут ли неприятности?
Шов, руст нужно лучше очистить- до бетона. До чистого бетона. Отбивается и очищается с помощью зубила, скальпели, небольшой кувалды. Потолок тоже желательно очистить до бетона. Стык, руст потом заделывается хорошо, глубоко и плотно цементными растворами! Не гипсом! В теме писали про это.
Подскажите знатоки! Делаю потолок Армстронг в прихожую, ее ширина 184 см (то есть три раза по 60 плюс еще 4 см). Куда девать эти 4 см? Повесить просто еще одну рейку с краю или как?
А есть способы выносного крепления пристенного уголка Армстронг, чтобы не попасть на проходящие на этом уровне провода? В этом случае видимо не получится полный прижим уголка к стене, так ведь?
Спасибо конечно за помощь, но что же мне из вас каждое слово вытягивать приходится? Можно же сразу написать - а чем тогда клеить?
Что значить выносное крепление? Поясните. Стандартно шурупы - остальное большой вопрос. Смещаете точки крепления - что бы не попасть в провода. Как вариант- можно найти, сделать, купить .. специальные крепления со смещением точек крепления. Это всё лучше смотреть по месту. Если на форуме - то показывать подробно.
Провода идут вдоль горизонта, то есть куда не воткнуть шуруп - там везде будет провод. Поэтому хорошо бы крепление было на 5-8 см ВЫШЕ пристенного уголка, но как это сделать? Поднять сам уголок выше тоже нельзя, так как котельная уже оклеена плиткой и выше этого уровня просто голая стена, ее нельзя оставить незакрытой
