1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. Luxpotolok
    Luxpotolok
    Luxpotolok
    :) Я уверена, что и в киевской области есть компании занимающиеся установкой натяжных потолков. Я просто не посмотрела место вашего жительства.
    А если серьезно, то натяжные потолки делают даже в туалетную комнату, где размер 1 на 1 площади
    Попробуйте поискать компании в своем регионе. Это действительно и дешевле выйдет и проще и красивее в вашей ситуации
  2. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Делайте подвесной потолок из Аквапанели, в монтаже все просто, почти как с гипсокартоном. Для душа она лучше всего подойдет. Я у себя на даче использовал в ванной Аквапанель не только для потолков, но и для стен. Обработка тоже нужна соответствующая. Главное, что она не боится прямого контакта с водой и гидроизоляция не обязательна.
  3. ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    Здравствуйте!
    Вот и я встал на тропу ремонта в доме. И первый же вопрос, какой стал передо мной это потолок. Комната вся была обклеена обоями и потолок в том числе. Сняв старые обои с потолка, оказалось, что потолок оббит, каким-то старым толстым оргалитом. Какая-то часть верхней поверхности оторвалась вместе с обоями. Вот тут и появляется вопрос – как выровнять поверхность под флизилиновые обои? И вообще нужно ли ее выравнивать, если поверхность оргалита чуть не ровная (мелкими бугорками и впадинами не больше 1 мм)? Обои довольно толстые может они, и скроют все эти неровности?
    Заранее благодарен за ответы!
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    В итоге как решили свой вопрос? В аналогичной ситуации, только я подшил фанерой, но остались маленькие щели. И теперь грешу, что в ветреную холодную погоду там будет продувать и скапливаться конденсат, т. к. утепление там всего лишь в один слой и стыки утеплителя ни чем не перекрываются...
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    На первом этаже отдолбил от бетонного перекрытия все что могло отвалиться в будушем. Прошелся грунтовкой. На втором этаже подшил из помещения доски самой дешевой пароизоляцией. С помощью фотографий и прибора наметил места проводки. Во всех помещениях сделал натяжные потлки. Проводка цела. Все довольны :)
  6. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Оргалит надо снимать, да и вообще перед обработкой потолка и штукатуркой необходимо снять и содрать все «прошлые» строительные материалы. Выравнивать потолок нужно только штукатурной смесью. Если в итоге по плитам перекрытия большие перепады, что не перештукатурить, то тогда надо делать подвесной потолок. Для современных подвесных потолков бери гипсокартон, если помещение с повышенной влажностью, то ГКЛВ. Монтаж потолка отдавай в руки профессионалам, по собственному опыту скажу, что в результате так дешевле чем делать самому без опыта.
  7. ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    Дом из деревянных блоков. И точно не знаю утройство потолков. Может этот оргалит и есть чать потолочного блока или что-то подобное. Вот и вопрост был как выравнять бюджетно все это дело.
  8. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Уважаемые форумчане, нужен совет.
    В прошлые выходные зашил потолок на даче фанерой строительной 6 мм. Планировал потом обклеить ее обоями. Вчера пришел и ужаснулся - 1/3 листов фанеры наружный слой пошел пузырями.
    Вопрос: это фанера бракованная - мало клея между слоями и т. п? И возможно ли с этим бороться - например срезать "волдыри" и зашпаклевать и т. п?
  9. 62fire
    62fire
    62fire
    Видел в передаче типа дачный ответ что в пустоту этого " пузыря" Через шприц с иголкой Заливают клей ПВА потом все это дело как-то прижимают на время, где-то надрезают. Я на черновой пол (под ламинат или прочее покрытие) брал сорт 4/4 уцененная, где-то кусочек шпона откололся где-то еще что то но геометрия не нарушена так среди них тоже попадались расслоения. На потолок фанера не очень... Влаги боится Даже ФСФ
    Можно зашпаклевать. А она в др месте вздуется или под шпаклевкой.
  10. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Согласен, буду резать пузыри и подклеивать/шпаклевать.
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Доброе время.
    В новостройке в ванной инженера спроектировали освещение на боковой стене, выключатель также там. Руки бы поотбивал. Но это не отсюда. Плита перекрытия потолка очень плотная, и если штробу резать в ней - могут дать по шапке. Потолки всего навсего 2.5м высотой. Что можно посоветовать, чтобы все же сделать освещение по центру ванной? Какой потолок использовать? В принципе если пару сантиметров украсть, то ничего плохого не случится, все одно, что 2.5, что 2.47... ну или типа того. Посоветуйте, как выкрутиться...
  12. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Реечный потолок и светильники в нем. И протечек не боится
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если плиты пустотные, то разбить отверстие в месте входа провода и в точке выхода. Затем стальным прутом протягивается провод по пустоте. Если тянуть на большое расстояние, потребуется 2-4 отверстия.
  14. kvink
    kvink
    kvink
    У нас на всех стенах и потолке много слоев разной побелки и обоев.
    Все слои я удалил шпателем. А последний слой известки очень крепкий. Он нанесен прямо на бетон. Не смывается водой. Размоченный, щшпателем отскабливается ОЧЕНЬ трудно. Шкурить наждачкой не приемлемо (пробовал) пыль просачивается по всей квартире, и не отстирывается потом с одежды.
    Смывки для известки - у нас не продаются. Клейстер не помогает. Даже пробовал уайт-спиритом). не помогает.
    Этот слой и на потолке и на стенах, это именно известка, с добавлением синьки, как делали 20 лет назад. Слой тонкий, и очень крепко сцепился с бетоном. Но при проведении пальцем немного мажется.
    Планирую белить потолки, а на стены клеить обои.
    Хочется решить вопрос - удалять ли этот слой или нет.
    Впринципе - водно-дисперсионная акриловая краска забеливает этот слой, не отваливается и все хорошо (пробовал), обои думаю тоже приклеются.
    Но проблема в единственном - боюсь что старая известка имеет какой то вред для человека. (свинец, канцерогены и прочее...). И этот вред будет проникать через новый слой - и вредить организму.
    Но удаление этого слоя - это огромная работа.
    Друзья советовали забелить как есть, не удаляя.
    Есть ли такой вред? и что посоветуете? удалять или нет
  15. kvink
    kvink
    kvink
    Где то читал что старая известка может содержать вредные вещества
    Сталкивались ли с подобным? Как вы делаете у себя?
