РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Покажите подробные фото. Покажите где провода проходят и где хотите крепить уголок. Можно сделать смещенное крепление. То есть крепление на дополнительных пластинах смещено. Пластины это просто для примера. Может и уголок другой. Сначала нужно смотреть что и как у вас.
Пожалуйста! Неужели вы самостоятельрнно не можете выбрать один вариант из одного? У вас было два варианта - хидкие гводзжди или герметик, (заметьте, не я эти два вариатна предложил) один вариант (герметик) - отпал, что осталось? Осталось вам выбрать только жидкие гвозди! Если вам будет трудно выбрать жидкие гвозди, то будьте повежливей, и вам помогут. И возможно, даже отыщется кто- нибудь, из тех, кто торгует этими жидкими гвоздями. А мне здесь никто не платит за написание статей об использовании клеев. Я работаю единственно, за спасибо.
На фото провода не видны, прилагаю рисунок Сверху стены, верхние 25 см - штукатурка и голые стены, ниже 25 см - поклеена плитка, на высоте 20-25 см от потолка проходят провода (красным на рисунке). Было предусмотрено что пристенный уголок пойдет как раз по границе плитка-штукатурка и будет лежат нижним краем на плитке, про провода я забыл. Вижу два варианта - делать без уголка вообще, класть армстронги прямо на край плитки - но там всего 8мм, это ненадежно, может обломится и (возможно?) некрасиво. Второй вариант - уголок лежит поверх плитки но крепление (уголками?) вынесено вверх (на рисунке зеленым). Но тогда вряд ли можно добиться чтоб уголок плотно прилегал к стене. К_Сумской предлагает клеить уголок, но это неразборное соединение и как клеить к штукатурке?
Положите еще ряд плитки прямо на место где провода проходят. И уголок пристенный на клей. Титан фикс, или аналоги. Фиг отдерешь будет. Уголок в этом случае сможете опустить на любую нужную высоту.
Можно так: - Уголок заранее прикрутить к полоске гипсокартона, и затем этот гипсокартон вместе с уголком, приклеить к стене при помощи плиточного клея
Специалисты, посовететуйте, как отремонтировать гипсократонный потолок. На фото видно, что две панели разошлись. Попробовал просунуть нож между панелями, чтобы наткнуться на алюминевый профиль. Не нашел. Не очень понятно, как эти панели скреплялись друг с другом. Есть ли способы скрепить их друг с другом? Не думаю, что бумажная лента будет держать их вместе.
Всем привет! Имею брусовый дом, уже устоялся, усадка прошла в целом. Балки перекрытия подшиты ГВЛ+ГКЛ (нижний слой), дом под отоплением постоянно. Хочу пробковые стеновые панели на потолок наклеить, размер 600х300х3 мм В связи с этим вопросы: 1. Надо ли шпаклевать стыки гкл и саморезы? Щупал панели, они довольно плотные и жесткие. 2. Надо ли грунтовать гкл или достаточно обеспылить? 3. Какой реальный расход клея на пробку по гкл? Мне в магазине насчитали на 55м2 аж 30 литров клея на 12 тысяч. Не много?
Если профиля нет- никак. Видимо не сами делали. Вот бубнишь постоянно, что дешево это не потому что люди за копейки готовы работать, а потому что инструмента нет и делать не умеют, а всем по фигу, все равно заказывают.
Если нет профиля, думаю, вытащить этот лист. Потом закрепить профиль к соседнем листам. И уже после этотго повесить новый лист на место старого. Что думаете?
Доброго времени суток! Одноэтажный дом холодный чердак, утеплитель минвата 250 мм снизу пароизоляция, стыки проклеивали армированным скотчем, но почти вся она отклеилась. Также хотим подшить доской 25х150 мм. Встает вопрос для надежности хотим подбить потолок ДВП, т. е. крагисом, вроде это самый дешевый из вариантов, для дополнительной защиты от пыли от утеплителя и устранить возможное движение воздуха. Может что посоветуете из Вашего опыта? Позже хотим натянуть ПВХ потолок.
Всем привет. Подскажите сколько максимально может висеть паробарьер на потолке внутри неотапливаемого помещения до того как прикрутим гипсокартон? дело в том что работу хочу делать частями. Пока есть деньги натянуть паробарьер и с верху положить утеплитель Технониколь.
