РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как отремонтировать потолок в деревянном доме Добрый вечер! С весной возник вопрос по потолку. Дом одноэтажный, 35 лет, с холодным чердаком. По балкам перекрытия набиты бруски и на них уложены короткие отрезки доски 25-ки, на которые в качестве утеплителя насыпаны опилки слоем около 15 см. Без пароизоляции, мембраны или плёнки. Изнутри потолок обшит обрешёткой из дранки и оштукатурен глиняным раствором, поверх штукатурки потолочная плитка из гипса 50на50, закреплена гвоздями с шайбами по углам каждой плитки (не приклеена). Протекла крыша, вода проникла через опилки, в щели досок, размыла штукатурку и оторвала по углам плитку, глина местами на пол посыпалась. Помогите починить потолок. Что делать: 1. Оторвать плитку, оббить глину и оторвать обрешётку из реек? Планирую чистовой потолок из панелей сделать или полиуретановую плитку наклеить. 2. Или набить гипсокартон (фанеру, ДВП, ОСВ) вместо плитки, не очищая поверхность? 3. Где набить пароизоляцию: перед гипсокартоном внутри дома или на чердаке под опилки или утеплитель вместо опилок? Как возникла проблема, ни тема для советов. Протечки ликвидированы заменой кровли. И, вообще, как мне лучше обновить это перекрытие и потолок сам? Желательно бюджетный способ, я живу на пенсию. Спасибо.
Привет! Подскажите/посоветуйте, пжлста, варианты обустройства потолка! Хотелось бы за недорого и, желательно, своими силами) На втором фото балка, которая проходит поперёк коридора.
Какие у вас возможности? И требования, пожелания, к дизайну, виду. Можно заштукатурить, можно обшить, зашить чем-то.
Штукатурить умею стены, обшить сумею. Требований нет, потому что не знаю что делать и как сделать чтобы вид был приемлемый. Дом жилой будет. Сверху засыпано опилками.
Проще обшить, зашить. Можно гипсокартоном, можно осби (если вид устроит), можно листами МДФ (с расшивкой рейками), можно вагонкой... и т. д. Что вас устроит.
Если подшить, то нужно ли перед этим оторвать дранку и плёнку степлером от влаги прибить и фольгоизол для теплоизоляции, а потом уже гипсркартоном?
Собираюсь делать натяжной или подвесной потолок вот с такими стенами, какие виды примыкания лучше и красивее будут смотреться?
Чем подшить потолок в доме ? Здравствуйте ! Дом строят строители. Потолок по итогу у них сдается таким как на фото. 1) Стоит ли его чем-нибудь обшивать осб, гипсокартоном или можно сразу натягивать натяжные потолки? Боюсь, что пленка пароизоляции постепенно потрескается и будут сыпаться крышки утеплителя каменной ваты. 2) Из чего вообще экологичнее сделать потолок?
Гипсокартон 2-3 слоя. Если необходимо увеличивать ЗИ потолка - снижать уровень шума идущего от кровли. Натяжной потолок совместно с поглотителем расположенным за мембраной натяжного потолка. Если не нужна дополнительная звукоизоляция потолка. Если пароизоляция порвётся, то начнёт намокать утеплитель. ГКЛ, натяжной потолок + звукопоглощающий материал из синтетических или натуральных волокон, либо минплиты не содержащий фенолформальдегидной смолы.
Еще такой момент, вижу оторванный кусок пленки, это повреждении пароизоляции или они просто пароизоляцию прилепили в ее упаковочной пленке?
Проверить правильность монтажа пароизоляции. Скотч + герметик. Бруски могут скрывать косяки строителей. Может быть отсыревание в местах не герметичного примыкания полотен друг к другу и к ограждающим конструкциям здания и в местах отверстий (порывов).
