1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. VKavis
    VKavis
    VKavis
    Я так понимаю. если хочу подстраховаться от пыли минеральной ваты с чердака, лучше к доскам подшить гипсокартон, но под него скорей всего придется увеличить количество досок. что-то они редковаты.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пыли по определению быть не должно. Но можете и подстраховаться.
  3. VKavis
    VKavis
    VKavis
    Еще заметил, что некоторые доски, которые со стороны комнаты потемнели, возможно начинает идти плесень, что тут можно сделать? 2023-05-26_20-14-42.jpg
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Древесина поражена грибком. Но, возможно, доски привезли на объект уже такими.
    2. Проверить минплиту на потолке на предмет сырости - залезть на чердак.
    Как минимум - обработать антисептиком для древесины. Доски должны быть сухими.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Замените на сухие.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    @VKavis
    Проверьте, что Ваша пароизоляция имеет минимальную диффузию водяного пара - имеет максимальное сопротивление водяному пару.
  7. VKavis
    VKavis
    VKavis
    А что за материал ХДФ? Вроде не содержит фенолформальдегидных смол, если верить описанию. Можно ли им подшивать потолок?
    В описании так написано: "Полностью безопасна за счет применения в качестве связующего вещества лингина вместо фенолформальдегидных смол.".
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    МДФ, но повышенной плотности.
    1. Можно. Но ГКЛ Сапфир эффективней в плане звукоизоляции.
    2. К вопросу допустимой нагрузки на перекрытие.
    3. К вопросы прогиба финишного потолка.
    Смотреть гигиенический сертификат данного материала - запросить у производителя ХДФ.
  9. VKavis
    VKavis
    VKavis
    Вопрос, а если гипсокартон сразу делать как нормальный потолок, то вижу, что нужно применять профили, которые не мало стоят. Нет ли им альтернативы какой. Например взять просто длинные саморезы сантиметров 15 и прикручивать листы по натянутой линии/уровню. И саморезом можно легко отрегулировать высоту. Конечно есть минус, нужна будет какая установка. которая должна держать все время лист на нужной высоте, пока саморезы выставлять буду по уровню.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Даже не буду перечислять все минусы.
  11. VKavis
    VKavis
    VKavis
    Провиснет?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не провиснет, если сделать хорошо.
    Минусы в том, что делать хорошо по вашей технологии будет затратнее и дороже, чем по стандартной.
  13. VKavis
    VKavis
    VKavis
    А на сколько опасно OSB в плане выделения опасных веществ?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. У продавца должен быть гигиенический сертификат. Там должно быть указано, что нет превышения санитарных норм по фенолу, формальдегиду, стиролу и др.
    2. Запах химии может присутствовать, пока не выветрится.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    За 6 лет не выветрилось у меня, наверно ветра в домике недостаточной силы.
