Подскажите пожалуйста по потолку в ванную комнату... Размер 1750х2620 мм. Стены - кирпич, будет плитка. Сверху - деревянные фермы стропильной системы, по низу подшиты пароизоляцией. Ввиду конструктивной подвижности ферм в других комнатах делал потолок из ГВЛ по каркасу, подвешенному к фермам, без крепления к стенам. В ванной чистовой потолок из шпаклеванного ГВЛ не сделать из-за повышенной влажности, хоть и есть вытяжка. Поэтому думаю в сторону металлического реечного потолка. Он легкий, поэтому можно будет ограничиться только креплением к стенам? Есть ли смысл над ним городить еще и ГВЛ на каркасе с противопожарной целью, или это уже избыточное решение?
Кнауф Аквапанель. Огнестойкость конструкции ГВЛ потолка (с минплитой) превосходит огнестойкость реечного потолка.
Добрый день, подсжкаите-эта верная последовательность работ при монтаже тененвых профилей на потолок и пол? 1) выравниваем стены 2) монтируем теневой профиль на потолок 3) монтаж гипсокартона на потолок 4) выравнивание пола 5) монтаж теневого профиля на пол 6) монтаж чистового пола 7) монтаж обычных дверей
Для Аквапанели идет своя шпатлевка, полимерная? И, получается, всплошную шпаклюется и красится? И вроде серпянка на швы тоже специальная? Не добрался до альбомов Кнауф.
@Александр2А, если вешать на потолок Аквапанель и шпаклевать, без дополнительных подвесов, а крепить только к стенам по периметру 1750х2620 мм, то стандартного потолочного профиля будет маловато. Или делать решетку 40х40 см или 30х30, но самый надежный вариант по калькулятору прогибов - сделать каркас потолка из профиля стенного, 50х50х0.6 мм, тогда и стандартный шаг 60 см проходит с запасом. Верно мысли двигаются?
Ванная комната с принудительной вентиляцией. Влажность все равно повышенная будет... Можно? С другой стороны, ничто не помешает потом при необходимости переделать
Жаль, что только сейчас... Так бы и в остальных комнатах такой самонесущий сделал, раз там до 4 м пролет... А то к стропилам подвешивал отдельно от стен...
ГКЛВ - для влажных помещений. Аквапанель - если по стенам и по потолку будет течь вода. Имеется прогиб у такого потолка.
Да. Посчитал прогиб и пришел к профилю 50х50 или 50х40 К счастью, все можно посчитать заранее и скорректировать шаг или вообще конструкцию.
Часть комнат имеет потолок, не связанный со стенами, подвешен только к фермам. Расчетный прогиб ферм при полной нагрузке 1-1,5 см, уже по памяти. Соответственно, планировал делать "теневой" потолочный плинтус, т. е. с зазором до потолка сантиметра 3, только на стены крепить. Но в магазине натолкнулся на такой вариант: Что, если клеить его и на потолок, и на стену, пенопласт отработает подвижки своей податливостью? Не сломается? Что думаете?
Доброго времени суток! Подскажите чем подшить лучше черновой потолок: доска 25 с шагом 15см или гипсокартон? Снизу вверх: натяжной потолок - черновой "?" - пароизоляция - балки 200 с утеплителем. По потолку будет разводка электричества в гофре ПВХ. Как лучше будет по доске или гипсокартону, безопаснее?
