можно и без гофры это не запрещено. ПВХ гофра не решает противопожарных задач Металлическая кстати. тоже не сильно. Не допускайте соединений Главное это распредкоробки (все соединения) сделать по феншую, все загорания в подавляющем большинстве, начинаются в соединениях
Help! Как подшивать потолок балки которого лежат на маурлате? маурлат 150 на 150. нормально ли что подшива будет не в ровень со стеной? как лучше сделать?
Спасибо за ответы! Подошью потолок доской с шагом 10-15см, под кабель сделаю полосы из гипсокартона (огнестойкий) и по нему кабель уже.
Подскажите есть перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком. Хочу потолок обшить МДФ щитом вопрос какой толщины выбрать 6 мм или 10?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы приняли новостройку, а дней через пять только обнаружили такие трещины, в одной комнате прям по середине - что предпринять, заделать и забыть или стоит волноваться и писать гарантийное письмо?
Подскажите, пожалуйста, мы планируем сами штукатурить такие потолки. Чем лучше заделать рытвины от проводов? Спасибо!
штукатуркой же и заделать, штукатурка как раз предназначена для этого. Для этого и штукатурят - чтобы заделать все, как вы выразились, "рытвины" хоть от проводов, хоть от...коней - штукатуркой же, и заделывайте)
Всем привет, что сделать со стенами и потолком в каркасном доме? сейчас стоят только балки, на стены думаю кинуть осб плиты 6мм после утеплителя и пароизоляция, а на потолок что можно прикрепить? чтобы потом сделать натяжной потолок, или хватит обычной пароизоляция и потом черновой потолок дюймовкой с промежутками 20-30 см, помогите объясните что и как лучше сделать, полы сделал утеплитель 200 мм, черновой пол и осб листы 18мм.
