1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Зачем черновой потолок из дюймовки
    -черновой делается чтобы к нему чистовой монтировать, а вам это не нужно, т. к. натяжкной монтируется к стенам.
    Поэтому
    Делайте пароизоляцию, и потом сразу натяжной
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Увеличат звукоизоляцию уличного шума и шума со стороны кровли.
  3. Ruslan1771
    Ruslan1771
    Ruslan1771
    Ну на пол то можно? чем тогда стены оббить?
  4. Ruslan1771
    Ruslan1771
    Ruslan1771
  5. Ruslan1771
    Ruslan1771
    Ruslan1771
    А утеплитель на чем будет держаться?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    на брусках 40 мм, набитых нечасто, а через.,скажем, полметра. Короче, кратно размерам утеплителя.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста надо клеить кольца в местах крепления шурупами потолочной гардины,
    натяжной потолок,
    к металлическому профилю. Потолочники крепят без колец. Говорят нет смысла в кольцах. При протечке с верху кольца думаю не дают рваться полотну.
    Раньше клеили помню кольца обязательно.
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
    Как лучше с кольцами или без?
    Спасибо
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    если хотите мнение профессионала
    - без колец лучше
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Обосновать можно, кроме того что зазор маленько будет от колец, и работать чуть-чуть больше, спасибо
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы сейчас попытались обосновать что будет с кольцами, а теперь подумайте, - что будет наоборот, БЕЗ колец
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сверху затопит, не всегда вода к центру уходит. Если много, очень много будет воды. думаю полотно крякнет. Порвется по шурупу. Но это сугубо мое мнение.
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сделал с кольцами, лучше будет или нет не знаю. Но хуже думаю не будет.
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно было кусочек скотча армированного наклеить и все. И карниз плотно к потолку и саморез полотно не порвет.
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Потолочник делают без скотча и колец. При вопросе если затопит и порвет, простой ответ. Затопит твои проблемы.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, по штукатурке потолков. Пришло время готовиться к капитальному ремонту квартиры, а концептуального понимания пока нет.
    Потолок из бетонных плит. Перепады и зазоры между плитами. Высота 2,45. Есть огромное желание выровнять его штукатуркой. Причем брутально цементной. И тут я не могу определиться. Выбор готовых ЦПС не такой большой. Кнауф унтерпутц, Волма акваслой и Церезит СТ 29. Про все эти смеси весьма скудные и противоречивые отзывы в интернетах. Прошу совета в сторону какой цементной штукатурки лучше смотреть для выравнивания потолков? Есть у кого-нибудь удачный/неудачный опыт? Или этот вопрос более подходит для других разделов форума?
