1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Потолок сталинка. Одно и тоже место, до удара молотком и после.
    Подскажите пожалуйста. Как понять,
    белым цветом - это шпаклевка (или может побелка?)
    голубым - штукатурка?
    серым - плита?
    Правильно?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    голубым - грунтовка или побелка (известковая краска голубого цвета)
    серым - плита или раствор, заполняющий стык между плитами.
    белое - белая краска, или побелка (известковая краска белого цвета)
  3. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Спасибо! Может подскажете по плану работ, демонтаж:
    1. Расшить трещины.
    2. Убрать старый раствор из трещин
    3. Убрать белую и голубую побелку
    Работы:
    1. Чем заделать трещины?
    2. Грунтовать.
    3. Красить.
    Правильно наметил план работ?
  4. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Добрый день. Выбираю по цене между натяжными и подвесными гипрочными потолками, 4 помещения - коридор и три комнаты, суммарно на 47 м2. На различных калькуляторах сложно без глубокого погружения в технологию процесса посчитать среднюю стоимость метра гипрока (все виды работ до чистового + материалы), ну и натяжные тоже разброс имеют сильный в цене. Потому подскажите, пожалуйста, в грубом приближении, реальную стоимость данных вариантов.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Потолки из гипсокартона в 2, а то и в 3 раза дороже.
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Цена зависит от сложности проекта, но если грубо, то да, гипс в 2-3 раза дороже выходит.
  7. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Потолок просто в один уровень, сплошняком.
    Мне сейчас (Питер) озвучивают натяжные примерно в 1.5-2 т. р. за метр. При этом, сам сделал потолок из влагостойкого кнауфа, с грунтовкой, шпаклевкой и покраской в не самом важном помещении - материалы встали в 2 т. р./м. Вот и думаю...
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Вопрос по работам, правильно все продумал?
    Имеется потолок из плит ПК в кладовке. Площадь не большая, примерно 2м2. Но при этом по середине стык плит с небольшой ступенькой. Задача без фанатизма сделать ровный (допустимо с небольшой плавной "волной") потолок. Его в кладовке видно будет плохо, по этому допуски низкие, больше хочется руку набить.
    Как я вижу порядок работ.
    Обеспылить потолок
    Покрыть бетонконтактом.
    Отштукатурить (ротбанд или ротгипс)
    Отшлифовать
    Загрунтовать
    Зашпаклевать
    Отшлифовать
    Покраска
    Все верно?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    как я вижу:
    -обеспылить
    -оштукатурить
    -зашпаклевать
    -отшлифовать
    -загрунтовать
    -покрасить.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы для своего опыта хотите эти действия сделать?
    С непривычки, и без опыта, по потолку, все действия, очень неудобно и трудно делать.
    Да и получается относительно плохо. :|:
    Может, для простоты, листами гипсокартона зашить?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, для получения опыта. Также сделать кладовку перед ремонтом основных помещений. ГКЛ сомневаюсь что будет проще, т. к есть стык плит перекрытия с небольшой ступенькой.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Бетоконтакт не нужен, для лучшего сцепления? Нижняя часть плит очень гладкая.
    Шлифовку штукатурки с последующим грунтованием думал делать по причине малого опыта оштукатуривания (потолок так вообще впервые) и прогнозируемого плохого результата.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно вы решаете.
    Но опыт - так себе. Никакого удовольствия.
    Потолк подровняли профилями, а то и брусками и ГКЛ прикрутили.
    Зашпаклевали и покрасили. Возни намного меньше.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    БК нужен. Где -то показывали, как обрабатывали и штукатурили потолок и выводили потом под покраску. Попробуйте поискать. Вот старое фото нашёл.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Показывали здесь в а форуме?
