бетоконтакт не всегда улучшает сцепление. Он улучшает, если поверхность невпитывающая, и используется дешевая штукатурка с очень плохой адгезией. Те штукатурки что вы назвали - имеют хорошую адгезию, а поверхность бетона хоть и гладкая у вас, но наверняка нормально впитывает. И без бетонконтакта, сцепление скорей всего, будет лучше, чем с бетонконтактом. Если бетонконтакт уже куплен, то можете проверить - начните штукатурить с ним и без него и сравните. Если же ещё не покупали, то попробуйте без него, у вас должно получиться. Если штукатурка будет падать с потолка, не оставляя на потолке следов - значит, адгезия плохая, вот тогда и принимайте меры для улучшения. А если нет, то смысла нет заморачиваться.
Всем привет. В квартире на лоджии сейчас ремонт делаю. Потолок утеплил пир-панелями (с двух сторон обклеены стеклохолстом), приклеил на клей-пену, плюс грибками ещё дополнительно прикрепил к потолочной плите. Теперь встал вопрос как всё это закрыть и сделать ровный потолок, при этом не сильно его опуская, так как иначе окна не будут открываться. То есть сантиметра на 2 максимум можно опустить уровень потолка. Сначала думал на клей-пену приклеить листы гкл сантиметровые, но как-то не надёжным кажется, не упадут ли через 5-10 лет? Теперь думаю купить рейки деревянные толщиной всантиметр и через утеплитель прикрепить их к плите, и к этим рейкам потом крепить гкл. Такой способ жизнеспособный или фигню творю? Подскажите, пожалуйста, может есть какой-то проверенный и, подходящий к таким условиям, способ?
Так сейчас некуда саморезы вкрутить. Не в пир-панель же. А причём тут пластик? ПИР, как и эппс, считается безусадочным
Подскажите, по фото, как заделать шов на потолке, вот так разошелся походу вместе где стык гипсокартона.(фото 3) 2. между потолком и стеной образовалась вот такая щель, ее можно как то незаметно заделать (фото 1) 3. и заодно стена, под обоями трещины, можно как то незаметно их заделать и чем, обои под цвет штукатурки (фото 2)
@Striker84, шпаклевкой или акриловым герметиком. Приготовьте воду, чистую тряпку или губку. замажьте щель на потолке шпателем. На стыке со стеной - пальцем, и сразу же протрите влажной тряпкой обои. Если шпаклевка, высыхзая, провалится глубоко и потребуется повторить процедуру, то только через день, после полного высыхания шпаклевки, стен, потолка и обоев.
Вот так сейчас выглядит. Хочу просто ровный надежный потолок. Освещение будет точечными накладными светильниками.
Спасибо, не думал даже о таком варианте. Попробую посмотреть, какие они есть в леруа. Но на первый взгляд, если честно, внешний вид не очень понравился. Хочется матовую однородную поверхность.
