РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По потолку идет только один провод к светильнику. Я бы очень крепко его зафиксировал. А дальше весь потолок можно заштукатурить Ротбандом, но лучше цементной штукатуркой с армированием. Это оптимальный вариант, а вообще даже при высоте 2.5 м потолков можно с легкостью делать подвесные из Аквапанели на минимальную толщину, займет 40 – 50 мм. Останется 2,45 - для ванной это не страшно, да и не только для ванной.
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста из чего сделать потолок в комнате, что бы он не трескался? Площадь комнаты 30 м2. По верху идут балки через 1,2м на которые подшита доска. На доску прикручен или прибит оргалит. Оргалит оклеен пенопластовыми плиточками. В месте стыка листов оргалита появляются трещины на этих плиточках. Подскажите пожалуйста, как лучше избавится от трещин? Стоит ли на оргалит прикрутить гипсокартон, хватит ли одного листа, скажем 8-10мм? Опускать сильно потолок не хочется, т. к. высота потолка 2,4м. Заранее спасибо!
Я бы убрал оргалит этот. Он нестабильный материал, натянет влаги и пойдет буграми. 1,2 м - большой пролет, конечно. Да и доска, подшитая снизу по балкам - не айс... Переделать бы все по уму...
Убрал бы всю конструкцию, как и пишет Баир. Чтобы не опускать потолок сильно, рассмотрел бы натяжной тканевый между балками. Трещин точно не будет)
Пролёт даже 2м. А как по уму сделать? Дом жилой и кардинально сносить весь потолок очень проблематично.
Тогда не сносите. Пока что. А потом сделаете все как надо. Потому что Вы не уйдете от трещин с таким шагом балок... и, возможно, еще недочеты есть...
Спрошу ещё раз. Как правильно сделать, с учётом того, что балки уже лежат с расстоянием в 1,5-2 м? Как будет по уму? Комната имеет размеры 7х6, балки по длинной стороне. Товарищ ККИ хороший вариант предложил с натяжным потолком (если потолок "съест" 2-3 см), но вдруг есть ещё какие-нибудь варианты?
Добрый день) Много прочитал на данном форуме, но так и не принял окончательного решения. Назрел вопрос по черновой отделки потолка на 1 этаже в доме + соответственно пол на 2 этаже, какие варианты? Сам склоняюсь к тому чтобы снизу подшить обрезной доской к балкам 100 на 200 дальше сверху уложить пара изоляцию + утеплитель, дальше половая доска, ну и какое либо напольное покрытие, либо тоже самое но с osb. Вообще что лучше osb или доска, потолок будет натяжной. Заранее спасибо за советы!)
Если покрыть краской, то ничего просачиваться и не будет... Только если известку не разбавляли ураном с тритием напополам
Хотелось бы увидить фото, может кто использовал такие, ни одной фото в инете не нашла, сама уже клеила их лет 8 назад на балконе, но там совсем чуть чуть. Выбрала их а не квадратные, тк думаю, что будет более симпотично смотрется. Купила для кухни, размер 6х2,15, высота потолка 2,30, из-за этого и решились на такие плитки, потолок кривоват, опускать ниже уже не куда. Пытаюсь подобрать раскладку, хочу со сдвигом сделать.
Не понял, что может просачиваться от извести, если это чистый гидроксид кальция (в пищевой промышленности используется как пищевая добавка Е526). Где там свинец? Вред может быть только на производстве извести (негашеной), или когда побелка от старости превращается в труху. Вот в моем 50-летнем доме обдираю известь, заменяю на водоэмульсионку. Акриловой краской не пробовал, если она держится без обдирания, надо будет ей попробовать.
Время зимнее, без дела долгое. Решил подшить черновой потолок, доской 25 кой. Привезли доски все в снегу и даже покрытие льдом, частично. Вот думаю, очистив от снега и льда механическим способом, насколько возможно, можно ли ими будет подшивать. Потом весной обработать огне био защитой по месту. Дом одноэтажный, чердак холодный. Дом не отапливается .
Проблема заключается в следующем! Достался старый домик в деревне, год постройки которого точно не укажу, но дому порядка 80 лет. Стены саман, но при этом состояние более или менее удовлетворительное. Так как на строительство нового дома денег нет, то планируется проводится ремонт данного дома с последующим оборудованием санузла, кухни и т. д. Стены и потолок хочется зашить гипсокартоном, а в последствии покрасить. Смущают сволока на потолке. Хотел спросить совета у мастером или просто людей, которые сталкивались с такой проблемой. Сколько они еще могут качественно служить владельцу дома? Ну и хотелось получить объективную оценку состояния приведенных на фото сволоков! Человек я в строительстве мало понимающий потому прошу объективных оценок относительно целесообразности проведения таких работ. Также интересует вопрос относительно срока службы такого дома, если конечно довести его до ума.
