1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. рей79
    рей79
    рей79
    Потолок сплошная проблема. Интересно найдется ли пророк на форуме.
    По потолку.
    1) Если выравнивать в уровень, что бы все ровно, потолок очень низко опуститься. свитер на голову сидя одевать надо.
    2) У вас в стенах коробки электрические, как раз где должен профиль проходить. так же трубы отопления, вы их тоже закроете.
    3) если все не пугает, гипсокартон можно вообще к потолку не крепить, профиль по толще к стенам.
    4) ну а если опыта мало, выберите отделку попроще, мдф, пластик, вагонка. хотя бы не залапаете.
  2. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    На изображении красным отмечен потолок из ГКЛ, внутри будет натяжной потолок. Все черного цвета. У правой стены под потолком выведена коробка. Мне в будущем нужен к ней постоянный доступ, планирую там разместить коробку с реле для управления освещением и тп.
    1. Самый простой вариант разместить обычный пластиковый люк в потолке из ГКЛ. Черный люк найти проблема, придется красить, да и люк будет на виду, чего не хотелось бы.
    2. Сделать вентиляционную решетку сбоку. Но тогда потолок сильно опустится вниз.
    3. Сделать полку в потолке из ГКЛ. Но т. к. там будет монтироваться еще и натяжной потолок, то глубокой ее сделать не получится.
    Что выбрать? Какие будут предложения?
  3. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Всем доброго вечера. планируется оклеить потолок в кухне пробковой плитой (ширина 25 мм).. клей приобрели по совету Клейберг для пробковых покрытий. но смущает вес плит - все же они не совсем легкие, 1 - 1,5 кг. плита размером 1 м на 0,5 метра. не получится так что через определенное время они отходить начнут? повышенной влажности в помещении в принципе не наблюдается
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    ну наверное поздно писать уже :). Тем не менее было так у меня, делать надо а бруски 5х5 были сырые и во льду и в снегу, такие хорошие материалы продают на рынках. Вот только бруски короткие 3м всего. Я в итоге затащил их в теплую комнату расставил пыром в 4 ряда с разбежкой и поставил вниз простой 2кв. обогреватель типа ветерок. В итоге 5-6 часов и все бруски на ощупь сухие. Из минусов насыпал в комнате опилок-пропылесосил и воды совсем немного натекло- протер тряпкой.
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @Катерина11, Как эти плиты хоть выглядят? И вообще пробку на потолок на кухне, не боитесь что пробка будет впитать в себя все что на кухне будет парится и жарится?
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не знаю, как насчет пробковых плит, в одном из загородных домов монтировали облицовку стеновыми панелями из дерева. Их можно легко и надежно закрепить несколькими способами и на сегодняшний день прошло два года и никаких проблем.
  7. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Потолок подшил. Сохнет, так сказать, по месту") все нормально. Сейчас думаю заниматься проводкой .
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Как-то так.
  9. Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Для пробки есть свой клей. Часто его можно купить в комплекте.
  10. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Уважаемые мастера, подскажите, как наклеить малярный флизелин на изогнутый потолок ? Его надо с начало подрезать по дуге или во время наклеивания подрезать, что-то совсем не как не соображу ?
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    В Вашем случае вырезаете флизелин прямоугольной трапецией, наклеиваете и после высыхания малярным ножом по кромке срезаете излишки флизелина.
  12. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Здравствуйте!
    Из каких панелей сделан этот потолок?
    Referensbilder_Lummelunda_021.jpg Referensbilder_Lummelunda_022.jpg Referensbilder_Lummelunda_023.jpg Referensbilder_Lummelunda_024.jpg
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Трудно сказать, мягко говоря...язык здесь шведский.
    Можно предполагать, конечно, но лучше знание специалиста.
  14. Стекловата
    Стекловата
    Стекловата
    Нижневартовск
    ДД. В потолке по периметру комнаты с шагом 50 см отверстия 8*50. Точно не могу сказать, но плита вроде полнотелая, перфом сверлиться без усилий, 16 см. Еще над дырками сверху штроба для коммуникаций, примерно 4 см глубиной 'заводская'. Подскажите сильно ли это уменьшает несущую прочность? Отверстия сделаны давно, трещин нет, в них планируется крепить направляющие каркаса под гкл + будет подвесной потолок, поэтому еще добавятся дырки по всему потолку, но думаю там достаточно будет 6*40 под прямой подвес. Скажите не страшно ли это и можно ли еще дырок сделать под потолок?
  15. kovan
    kovan
    kovan
    На первый взгляд ПВХ панели, нет?
