1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Общие вопросы по обустройству и ремонту потолков
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Лазурь, 10.12.09.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Новый дом комнаты 3,5х6 с эркером. Перекрытие потолка балки. Наверно по черновому потолку пущу электропроводку в гофре пвх. Натяжные потолки нельзя, т. к дом не отапливается зимой. склоняюсь к пвх панелям, но не где нет длины панелей более 3,5 метров. Гипсом не хочу.
    Посоветуйте из чего лучше сделать потолки?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Панели есть по 4 метра, но не айс. еще панели можно стыковать по торцам спецпрофилем. вагонкой можно, к примеру.
    ламинат кто-нибудь делал на потолок ? по стенам много примеров знаю .
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Нужно утеплять потолок в ванной комнате. Так вот, что надумал: утеплитель с фольгой а потом натяжной потолок. Воздушная прослойка же будет. В ванной будут две автономные вытяжки, помещение разделяется на две секции - туалет и ванная, так удобнее.
    Одна вытяжка с таймером подключена на выключатель света (туалет), другая с таймером активируется вручную (ванная).
    Потолок: голые доски, а поверх обмазан глиной, чердак не утеплен.
    Будет ли мой маневр удачным решением?
  4. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Всем привет
    после строителей осталась вот такая картина потолка мансарды как на фото
    для чего такая конструкция и что делать - зашивать !?
    или вентиляция такая... была задумана?
    спасибо
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не захотели опоры пароизоляцией обходить
  6. Resident66
    Resident66
    Resident66
    т. е зашиваем щель пароизоляцией так?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Всем доброго дня. Нужно закончить отделку потолка - натуральная пробковая плита, не очень ровная поверхность, поэтому выбор в пользу штукатурки либо покраски - по последнему варианту хотелось бы узнать мнение форумчан, возможна ли покраска и какой краской? Также, какой вариант отделки хотя бы незначительно улучшит звукоизоляционные свойства пробки
  9. 221275
    Уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь! Надо перекрасить потолок из ДВП, покрашен белой эмалью ПФ-115 в доме, который и зимой постоянно отапливается. Надо освежить окрашивание, уже потемнело/пожелтело. Чем можно покрасить, чтобы не облупилась краска и желательно без запаха. Есть опасения, что облупится, т. к. в этом же доме на веранде (не отапливается зимой) также было покрашено эмалью ПФ-115. Сверху покрасили тоже эмалью ПФ-115 и все облупилось.
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Может кто то подкинет идею.
    В преддверии ремонта думаю сделать потолок с гипсокартона 2 уровня. И очень не хочется расставаться со своим стелажом который отделяет зону компа от комнаты. Если сделать короб узким, то одно крепление будет выходить в основной потолок а второе в короб. ИМХО не комильфо.
    Вытянуть короб гипрока под вторую ногу и тем самым получиться короб под светильники над компьютерным столом. Или купить стелаж который не требует крепление к потолку, но они все массивно смотрятся. Подкиньте идей (кто во что горазд)
  11. Тимур Борисович
    Тимур Борисович
    Геленджик
    Добрый день!
    Необходима консультация по поводу нужен или нет короб из гипсокартона. Это место стыка лестницы и потолка. Парень что делал работы по натяжным потолкам, говорит о коробе. Мол вариантов других нет.
    Я пока вижу только 2 варианта: это либо делать короб, либо же прикрепить на стык брус. Хотелось бы услышать Ваши советы. И обойтись минимальными затратами. Из-за этого встала оклейка гостиной.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - прикрутить подступенок (ступень или щит из схожего по цвету и структуре материала). заодно можно закрыть торец лестничной площадки).
  13. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Я обычную вагонку просто покрасил в белый цвет. Но так, чтобы фактура была видна.
    Светленько получилось.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Я сделал так в хозблоке. Смущает то, что вагонка рассыхается, а крашенный потолок со временем нужно подкрашивать.
  15. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    Натяжной потолок не плохой вариант. И легкий, и сделать можно какой угодно. Через разделительный профиль монтируется подобная конструкция. Хотя судя по вашим картинкам там дерево нужно использовать.
