Проект каркасника 7,4м*11,2м для узкого участка на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем palpalch, 30.05.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Слишком мудрено, если и делать такой канал, то он из 3-х досок делается.
    Вот три основных варианта из канадской литературы:
    На некоторых пролетах откровенно переборщили)
    Во первых такое количество перемычек ничего не дает, достаточно их ставить через ~2,5 метра, максимум под шаг плит пола ~1,2 метра.
    Там где большой пролет (4,5 метра), там как раз сдвоенная 200х50 с шагом 400, а в остальных местах сдвоенные балки не нужны.
    Если рассматриваете варинат положить деревянные двутавры, то это будет вообще отлично, 300х64 с шагом 600 и сразу длиной на всю ширину дома. По периметру обвязать толстым ОСП или фанерой (25-30 мм.) нарезанной на полосы по высоте балок.
  2. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @ZyUbra, т. е. при варианте из досок, тот что на картинке слева вверху, крепление будет надеждное?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Более чем, стены ведь связываются через верхнюю обвязку.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  5. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Всем здравствуйте. с перекрытием не мучайтесь, купите деревянные двутавровые балки (если не ошибаюсь пролёт до 12м можно перекрыть без пятых стен или один LVL брус). в моём случае пролёт 4.5м сдвоенная 200х50 с шагом 36 см - провис на 1.5 см и эффект батута даже на 3м пролёте присутствует (не комфортно) балки лучший вариант
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Простите, но либо у вас на перекрытии стоит слон, либо я не поверю.
  7. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Нет просто бегает 8 летний ребёнок
  8. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    По калькулятору всё выдержано правильно 400 кг\квм
  9. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Меня двутавровые балки смущают лишь в одном. В их долговечности.
    Там ведь OSB приклеивается к деревянной напрявляющей, вот как это соединение поведет себя со временем не известно...
    А по деньгам перекрыть двутавровыми балками не сильно дороже, чем доской и намного прочнее будет, с этим согласен.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тем более, 8-ми летний ребенок не в состоянии прогнуть такие балки на 1,5 см.
    Что бы получить такой прогиб, надо на одиночную балку поставить тонну. Это примерно 40 человек 8-ми летний детей.
    То что вы чувствуете вибрации от бегающего ребенка не имеет никакого отношения ни к прогибу, ни к "эффекту батута", точно такие же вибрации будет на двутавровый балках и даже на бетоне.
    Известно) Нормально поведет, эти балки с 60-х выпускают. Только надо брать балки нормального производителя, который технологию соблюдает.
    Двутавры не намного прочнее доски, они просто позволяют получить сечения не доступные для обычной доски и при этом существенно меньше весят.
  11. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    естественно они прогнулись не от ребёнка.они прогнулись от плохого качества доски (была не досушена).на 1.5см они прогнулись на постоянку, а не от того что по ним ходят
  12. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    могу дать координаты очень хорошего завода по изготовлению балок
  13. palpalch
    palpalch
    palpalch
  14. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Балка с такими размерами, если использовать в качестве ригеля, какому размеру доски соотвествует?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну так сам тип перекрытия из доски тут при чем? Ну конкретно у вас сделали плохо и из паршивого материала вот и все.
    Примерно 300х64 и соответствует, с чуть более лучшими показателями по прогибу за счет меньшего собственного веса.
