Проект каркасника 7,4м*11,2м для узкого участка на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем palpalch, 30.05.15.
  1. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    конкретно делал всё сам и по чертежу -чтоб не было пиз-жу). и очень мало мест где можно купить качественную доску. в основном заборная доска из деревни
  2. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @ZyUbra, сдвоенная доска 200*50 для межэтажного перекрытия 4,5м пойдет, если нагрузку брать 400кг?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет
    Но есть вопрос, а зачем вам расчетная нагрузка в 400 кг. на метр? А если взять нормальные 250 кг, то все становится хорошо)
  4. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @ZyUbra, да сравниваю нагрузку с дер. двутаврами.
    400кг с запасом хорошим.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И двутавры не надо считать под такую нагрузку)
    Этим интерсити страдает в своей рекламе) Не знаю на сколько у них честные 400кг. (или просто так пишут), но в любом случае в частном доме это смысла не имеет.
  6. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @ZyUbra, но в любом случае двутавра при одинаковом расстоянии балок и высоте балок, будет прочнее обычной доски?
    Мне двутавра приглянулась, тем, что могу пустить вентиляцию через ОСБ перемычку.
  7. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @ZyUbra, все ни как не успокоюсь по поводу перекрытия.
    250кг/м2 это достаточно для дома ПМЖ?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прочность двутавра примерно равна прочности бруса такого сечения, физика однако).
    Двутавр во первых позволяет делать сечения которые вы в брусе никогда не найдете, во вторых он при этом сильно меньше весит (соответственно меньше собственный прогиб) и в третьих он обладает очень хорошей геометрией (доски больших сечений с такой калиброванной геометрией у нас очень сложно купить).
    Да двутавры в этом гораздо удобнее, главное соблюдайте технологию расположения и размера отверстий.
    Более чем
  9. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Решил подкорректировать планировку в сторону увеличения. Сделал дом шире.
    Увеличил ширину спални на 1 этаже и бойлерной.
  10. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Правильно ли я делаю опирание балок на несущие стены и их обрешетку?
    Если делать по всему периметру цельные балки то для балок перекрытия останется всего 150-64=86мм опирания на стену.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @palpalch, если обвязываете балки толстым ОСП, то нет смысла делать еще и вставки из куска двутавра. А в случае обвязки дутавром, используют версию с узкой полкой (38 мм.), ставить туда широкий двутавр расточительно и не имеет практического смысла.
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @ZyUbra, спасибо за совет. Все таки есть такие балки 38мм, а то у одного известного производителя почему-то нет на сайте таких балок.
    Вот так получается можно с применением ОСП?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @palpalch, Вот по двутаврам хороший мануал
    www.karkaskomplekt. ru/files/210x297_blok.pdf
    убрать пробел
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я вам на первой странице давал ссылку на тему про узлы монтажа таких балок, рекомендую прочитать, она короткая, но крайне информативная.
  15. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Разложил двутавры в соотвествии с рекомендациями @Росвуд и @ZyUbra
    По периметру 38мм двутавра, к ней перпендикулярно примыкают поперечные балки.
    Вот так выглядит все межэтажное перекрытие
