Проект каркасника 7,4м*11,2м для узкого участка на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем palpalch, 30.05.15.
  1. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Я этот проект смотрел и изучал. Даже в кетчупе нарисовал для своих размеров.
    Проблема в том, что я не знаю под какими углами делать стойки фермы.
    Буду курить данную тему и попробую разобраться в программе АРМ.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Повторюсь, в целом ферма вам совсем не обязательна, ваша кровля элементарно решается обычной стропилкой.
  3. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Если не сложно, дайте ссылку пожалуйста или инфу.
    Я читал и в голове отложилось, что обычные стропилы, только до 6м работают.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В смысле? Какую инфу? Лаги-затяжки, сверху стропила, только сечение и шаг подобрать под нагрузку.
    В вашем случае 200х50 с шагом 600. Чердачное перекрытие для удобства так же 200х50, но в принципе можно и 150х50 (там только большая спальня немного выбивается по длине пролета).
    С чего это вдруг? Что им помешает делать это на больше чем 6 м.?)
  5. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Я так понимаю, для такой системы необходимо опирание на внутренние стены? Так ведь?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что то у вас все в вперемежку, кони люди...
    Конкретно в вашем случае можно сделать кровлю без конька и ферм. На стены кладете лиги чердачного перекрытия, т. к. ширина дома больше 6 метров, то шаги будут составными, из двух частей, состыкованных в нахлест над внутренними перегородками (перехлест не менее полуметра, можно больше, дополнительно прокрутить болтами, по два на каждый стык), к этим лагам крепятся стропила, соответственно лаги выполняют роль затяжки и не дают стропилам "развалить" стены.
  7. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Сделал перекрытия с перемычками. Все подогнал под размеры OSB.
    OSB планирую 22мм.
    OSB старался разложить так, как советовал @ZyUbra.
    На участке наконец то спилил большие деревья и в выходные буду спиливать деревья поменьше.
    Вопрос такого характера. Стоит ли ставить забор сразу или нет?
    Что-то очень дорого получается из металлического профиля, около 100 000руб.
    Лучше эти деньги на фундамент потрачу.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А как у вас обстоит дело с сохранностью материалов на участке? Вот из этих соображений и решайте)
    Забавный случай вспомнил) У меня друзья живут в Канаде (Онтарио), так вот когда они переехали в собственный новый дом, то наблюдали как соседний участок только начинает застраиваться (район совсем новый), привезли значит на участок материал, доски, ОСП, фермы для кровли, сложили это аккуратными стопками, накрыли пленкой, и что бы ее ветром не сдувало придавили по периметру коробками с гвоздями. И все это премило пролежало 2 недели пока не приехали строители и не начали употреблять этот материал на стройку:)
  9. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Я не знаю как обстоят. Место не пустое.
    Рядом дом двухэтажный, многоквартирный и частный сектор.
    Народ постоянно есть.
    Думаю вот прикупить жд контейнер 5тн, вместо обычной бытовки.
    Думаю это понадежнее.
    @ZyUbra, перекрытие и OSB правильно сделал?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ага.
    Бриджи в принципе не требуются под каждый стык, достаточно через один, под стык без бриджа можно просто кусок доски плашмя подложить. Но если не лень делать, то хуже конечно не будет) Но и лучше тоже не почувствуйте)
  11. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @ZyUbra, как правльно нужно делать лаги?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @palpalch, ни так, ни так)
    Перехлест такой делать не нужно, опасная вещь при неправильном расчете и исполнении, накладка там тоже не нужна. Просто лаги опираются на перегородку, а между ними вставляются перемычки. Посмотрите в видео Ларри)
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @palpalch, по поводу стропилки, выложите второй этаж с размерами, я что то не увидел плана второго этажа после расширения проекта на 1 м.
