Ремонт кирпичного гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Pavel-oz, 30.05.15.
  1. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Да, у нас ГСК официальный
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это отлично. Юрлицро. Пишите заявление от ГСка, считайте нанесенный ушерб, расходы на восстановление и прочее (можно на приличную сумму набрать)- и в полицию. Не тяните. Подростков думаю полиция давно знает- примет меры. Даже если и возмещения не будет (некоторые к этому не стремятся)- но факт есть, сигналы есть, документы есть и т. д. - уже на контроле.
    А то, не дай бог, баловство перерастет в более сильные проступки. :(
  3. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Доделал отмостку боковую (точнее проем между гаражами). Правда на фото она еще не высохла. Бетон 100 мм, с подложкой из стеклоизолола, армирование - сетка 4х100х100. Как все хорошо просохнет, возможно, промажу праймером в пару слоев (чтобы осенью бетон не набирал влаги). Во всем ряду гаражей только у меня есть отмостка, у всех остальных вода с крыши льется прямо под задние стены, поэтому они у всех сырые, но никому видимо, до этого дела нет. Теперь желательно установить отливы сзади гаража, оставлю этот вопрос на конец лета. Промазал торец и нижнюю часть плиты перекрытия, выступающую сзади гаража. Все это, думаю, гарантированно не даст сыреть задней и боковой стенке (кстати они наконец просохли). У соседа справа стекающая по задней стене вода вымыла раствор между кирпичами, стена изогнулась. Надеюсь, что его гараж не завалится, хотя вероятность высока (2 фото).
  4. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Перешел к проводке, которую скоро доделаю. Уже думаю про штукатурку и здесь масса вопросов. Внутренние стены "поштукатурены" с помощью мастерка, т. е. раствор скорее накидывался им на стены и размазывался. В общем одни горбы. Но, самое странное, что эта штукатурка отлично держится и отбивать ее смысла нет. Чем и как штукатурить? Обязательно ли закрепить предварительно сетку? Можно ли простой песчаной штукатуркой с добавлением клея для плитки (просто цемент и песок в наличии)? Штукатуры рекомендуют ротбанд, но читал, что его не рекомендуют, т. к. осенью и зимой внутри гаража влажно, а ротбанд не любит влагу. Есть мысль использовать фасадную штукатурку, потом такую же шпатлевку и далее фасадную побелку. Прошу подсказать знающих людей.
  5. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Осенью в прошлом году решил долить отмостку сзади гаража на 100 мм. Для чего? Насмотревшись видео с отмостками на ютубе, сделал также, неправильно. Ошибка заключается в том, что вода стекая с отмостки будет просачиваться под нее, так как там щебень. Куда воде будет легче идти, в землю, или в щебень? Ответ очевиден. В общем подкопал землю на глубину 100 мм, положил сетку, и прямо сверху долил этот кусок. Не знаю, помогло, или нет, но после зимы стены были сухие.
  6. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Доделал проводку. 3 светильника на потолке, 1 над воротами, 11 розеток (4 будут над верстаком). 2 боковых светильника (оставил старую проводку), в подвале - 3 штуки. Также вывел на будущее в коробки над вентиляционными отверстиями провода, возможно в перспективе подключу принудительную вентиляцию. Провод медь 2,5 мм2, ВВГНГ
  7. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Стены изнутри решил штукатурить фасадной песчано-цементной штукатуркой Боларс. Купил 30 мешков по 25 кг. Решил сбить старую штукатурку :) Это голимый бетон, только искры летят. Не знаю, хорошо это, или нет, реально бетон, сбить не реально, поэтому оставил как есть. Установил маяки и призадумался. Если все делать идеально, то слой накидывать нужно в некоторых местах до 30-40 мм, что меня совсем не радовало. Повышается вероятность, что такой слой отвалится гораздо быстрее. Снял все маяки, и постарался вывести так, чтобы был максимально тонкий слой, и стены не "карябали глаз". Предварительно попытался счистить старую побелку щеткой по металлу, далее в 2 слоя прошел стену грунтовкой. Получилось гораздо лучше, чем было. Конечно не идеально, но стены были сильно кривые.
  8. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Далее, хорошо обработав штукатурку грунтовкой, шпатлевал фасадной шпатлевкой боларс, в 2 слоя, ушло гораздо меньше, 5 мешков по 25 кг.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Труба у вас там в гараже проходит - не стали её переносить?
  10. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    У меня в гараже 2 трубы. Справа, коричневая пластиковая, приточка из гаража в подвал. После ремонта гаража хочу ее срезать до пола и сверху установить декоративную решетку из нержавейки. Труба слева - стальная, вытяжка из подвала, выходит на улицу около 3000 мм над плитами перекрытия. Переносить ее очень геморройное дело, да и нет смысла. Подвал не на весь гараж, меньше половины. Поэтому она и торчит, немного не к месту. Сейчас у меня дело подходит к покраске. Гараж оштукатерен и прошпатлеван (насколько это можно было сделать без маяков штукатуру любителю ;).
    Также был вопрос со швом между плитами. Прогрунтовал и также использовал шпатлевку Боларс. Хоть в гараже и жара, но сохло почти двое суток. Постараюсь выложить фото на днях. Может кому полезно будет и сподвигнет на ремонт.
    Вообще у нас очень принято, когда гараж, это промежуточное звено между домом и свалкой. У кого не заглянешь, везде хлам, все забито до отказа непонятно чем, старые холодильники, стиралки, стены облезлые, на крыше растут кусты, или деревья.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно выкладывайте.
    Не совсем - еще дача есть - это тоже промежуточное звено. А перед этим еще балкон...:aga:
    А так всё верно- сколько не разбирайся - места нет. Хотя попадаются уникумы- у этих другая крайность - в гараже вообще ничего нет- даже веника. Голые стены. :)
  12. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Подготовил все под окраску. Есть желание окрасить гараж в каком нибудь современном стиле. Потолок однозначно будет белым. Стены, возможно боковые белые, стена с воротами и задняя - каким нибудь ярким цветом. Есть у кого реальные примеры, рекомендации?
  13. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Пустых гаражей не встречал. У всех что-то типа помойки, с кучей непонятного барахла, с черными стенами и с одной лампой, подключенной на висящем проводе - времянке.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Будет светло. :super:
    Главное что-бы самому было приятно смотреть - глаз не резало. :)
  15. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Доделал ремонт гаража. Стены покрыл фасадной краской, пол БЕТОПЛАСТОМ, в 2 слоя. Удивительно, но, но 5 литровой банки вполне хватило. Предварительно зачистил и пропылесосил полы, покрыл грунтовкой глубокого проникновения. Не знаю, на сколько хватит этого покрытия, но по отзывам именно эта краска для пола достаточно хороша. Вышло относительно бюджетно, вместе с фирменным растворителем около 3 тыс. р.
