Ремонт кирпичного гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Pavel-oz, 30.05.15.
  1. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Также решил приобрести металлический шкаф на 2 отсека 800х600 (в одной стороне полки, на другой пару полок и вешалка), а также 3 стальных стеллажа. Пришлось приобрести 2 дополнительных полки, т. к. 4 мало. Один стеллаж под хранение резины сделал сам из бруса 50х50. Проолифил и покрыл серой грунтовкой. Получилось вполне симпатично.
  2. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    И еще несколько фото
  3. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Вот с чего все начиналось ...
  4. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    В этом году продолжаю благоустраивать гараж. Захотелось мне иметь там компьютер: музыку послушать, почту проверить, да мало ли. Проапргрейдил старый системник, нашел монитор, купил хорошие колонки. Нет стола, решил сделать. Брус 50х50, полки - фанера. Каркас скрепил шурупами. Собранную конструкцию проолифил, а через неделю покрасил серой грунтовкой. Получилось, на мой взгляд, симпатично.
  5. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Так как одна стенка граничит с вентиляционной трубой из подвала, решил закрыть ее листом сотового поликарбоната, самого тонкого, какого смог найти, толщиной 4 мм. Испарения и все прочее скорее не будут добавлять здоровья электронике. Установил системный блок. Колонки порадовали, 2х20 Вт, не люблю писчалки. Не HI FI конечно, но достаточно неплохо. В качестве источника интернета взял usb модем и сим карту tele 2. Скорость конечно не поражает, в среднем 1 мбит/сек, но серфить вполне можно. Пока будет так.
  6. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Далее, нужен верстак, какой гараж без верстака? Но я все еще в сомнениях, купить мне готовый, но непривычно ЛЕГКИЙ и ДОРОГОЙ, или сделать самому из уголка и труб. А стол нужен, прямо сейчас. Решил сделать небольшой стол, так сказать для легких работ, попаять, покрутить что-то не металлическое и не тяжелое. Ширину выбрал такую-же как и вся "стенка" из предыдущей мебели, чтобы было все по фэн шую ;) Длина 1200 мм, а вот высоту такую, чтобы было удобно что-то делать стоя. Традиционно, из бруса 50х50 (ножки) и 40х40 (основание полок), фанеры (на полки), скрутил длинными шурупами вот такую конструкцию. Покрасил фанерой, предварительно олифить не стал. Сверху замечательно приспособил лист ДСП, который давно ждал своего часа от прошлых ремонтов.
  7. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Яма в подвал у меня все еще не была накрыта, как положено. На зиму просто закрывал листом фанеры, периодически переворачивая ее. Изнутри образовывался иней. В этом году купил брус 50х200, 50х150 и закрыл ее как положено. Перед покраской хорошо сушил, олифил с фанатизмом. Надеюсь этот даст свои плоды и доски простоят много, много лет. По хорошему нужно еще ставить дверь между ямой и подвалом.
  8. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Дошли руки до щитка. Когда делал проводку, сделал рядом с вентиляционными окнами коробки. Завел туда провода с целью когда-нибудь сделать вентиляцию. Идея была следующей. В щитке стоят 3-х позиционные переключатели (авто - выкл - ручное) и цифровые таймеры. Питание через них подается в коробки, откуда можно будет впоследствии запитать вентиляторы. Цифровой таймер программируется по дням недели, на любое время. Можно также, в любое время включить все это вручную. К примеру пригнал машину после мойки, включил вентиляцию на пару часов, сам ушел, машина быстрее высохнет, чем просто используя естественную вентиляцию. Можно просто установить включение раз в неделю на пол часа, чтобы воздух не застаивался. Долго думал, как закрепить переключатели на дин рейку. В итоге взял две пластиковые стойки, на них установил белый листовой пластик, а в него переключатели.
  9. plex
    plex
    plex
    Мощно получилось!
  10. Starshoy1
    Starshoy1
    Starshoy1
    Иркутская обл.
    Внушает!
    С сопливыми вандалами разобрались?
    Насколько я понял Инет у вас есть, комп есть, можно камеры воткнуть.
  11. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Благодарю! В щитке установлен цифровой индикатор напряжения и амперметр, визуально можно наблюдать изменения. Также стоит реле пониженного напряжения и перенапряжения.
  12. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Удивительно, но в 2017 году кол-во детишек ходящих по гаражам уменьшилось. Не совсем конечно, но в разы меньше, чем было в 2015, 2016. Возможно у подростков меняются интересы, надеюсь скоро им совсем будет это не интересно.
    Касаемо камер, да, я все еще думаю над этой идеей. Зимой сложно что-то делать, холодно и не лучшая погода, оставлю на весну-лето.
  13. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Прикрепил боковины на деревянный верстак, установил второй монитор на кронштейн. Крутишь что-то и смотришь, потому-что стоя перед столом монитора не видно. Приобрел тв ресивер, есть желание поставить антенну, чтобы был полноценный тв.
  14. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Решил изготовить пару тележек под инструмент, сварочный аппарат, другое (одна со временем уедет в другой гараж). Колеса покупные.
  15. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Решил сделать себе верстак, профильная труба 40х40 и 40х20. Столешница - лист 5 мм.
