1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Ее бы хорошо год продержать в таких условиях. Мне интересно как поведет себя обожженное дерево под солнцем и осадками покрытое маслом машинным. Покрытое пропиткой наверное тоже изменится в цвете. Время покажет.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Все в один слой. Слева на право. Масло машинное, пенотекс полисандр, люкс декор полисандр, бор лесирующий лак дуб, лесирующий лак золотой, не обработанная древесина.
  3. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @limur8484, попробуй Кузбаслак, надо нанести дать чуть впитаться и излишки стереть губкой, может понравиться. Если все правильно сделать, будет древесина темно коричневого цвета с ярко выраженной структурой ...
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Поверхность потом матовая или блестит? Все составы которые я наносил я тоже снимал излишки через 3-5 мин тряпкой. Если излишки не убирать например у пропиток с цветом палисандр то мне совсем не понравилось. Поверхность без рельефа, какая то пластиковая, матовая.
  5. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    После первого слоя и сушки матовая, после второго глянцевая
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Оба полисандра понравились, но о вкусах...
  7. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Автор молодец, дом зачетный будет.
    Я примерно так-же собираюсь строить: лента+теплый пол по грунту+первый этаж каменный+второй каркасный+минвата+металлический сайдинг. Только стены из полнотелого силикатного кирпича сделаю. А сколько у тебя лента всего высотой, под землей+над?
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Разница не строганной с обожженной древесиной при покраски пропитками цвета палисандр в том что на обожженной доске твердые волокна обугливаются и становятся черными, мягкие же волокна становятся насыщенного шоколадного цвета. Сама доска приятная на ощупь, без заноз. У свежей доски поверхность шершавая, с защипами и рыхлая. При покраске у такой доски пропитка прокрашивает только мягкие волокна, а вот твердые остаются светлыми. Из далека различия только в рисунке дерева. У обожженной доски черные полосы, а у свежей, белые.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Стены в кирпич будут? Идея хорошая. Я сам так же хотел с первым этажом только денег реально мизер и думал что кирпич это дорого. По факту разница с каркасом была бы наверное 25% по затратам. Кирпич и штукатурить лучше и любой дюбель забить приятно да и монументальность. Если с деньгами не так туго то лучше делай в полтора кирпича первый этаж, а второй в кирпич. Наружная стена ровная будет без перехода (у меня это будет как раз наоборот). На внутренний выступ хоть плиту ложи хоть балки перекрытия. Если придется строить еще один дом, то только каменный и с плитами перекрытия.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Высота ленты 650мм. Над землей "0" в уровень с землей. У меня участок под домом ниже чем улица примерно на эту же высоту. Поэтому я не копал траншею под ленту, а собрал опалубку и залил ленту на ровной поверхности. Потом просто засыпал ленту по верхней метке.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Пришла доска. Вернее сами за ней ездили. Общий объем примерно 11м3. Все погрузили на полуприцеп за полтора часа шестером. Разгрузка прошла в три раза быстрее. Устали очень потому что транспорт с почасовой оплатой и доски сырые. Балки перекрытия шириной в 200 сразу же закинули наверх.
  12. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Стену первого этажа в один кирпич сделаю. Фундаментная лента по моим расчетам у меня будет 1м. полностью в земле, ширина 40см. Если второй этаж из кирпича городить, то уже фундамент серьезнее надо. Либо сделаю деревянную полумансарду, либо вальмовую крышу... посмотрю по деньгам, сколько реально на коробку уйдет... да и не особо нужен второй этаж, дом 10*10 будет, мне разведенному, бездетному и так более чем)
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @vgubenkov, Если бы я изначально нашел опалубку щитовую заводского исполнения то делал бы монолит толщиной 150мм. Для него и фундамент нужен только для заливки стен в виде плоской подошвы.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Все никак не получается с работы сбежать пораньше. Часов в семь приехали с младшим братом в поселок домой и начали сортировать доски по размерам и укладывать с проложками. Когда доски раскидали, то их как будто в два раза меньше стало. Порядок на стройке востановлен.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Строить без инструментов не получится. В самом начале стройки имел циркулярную пилу, аккумуляторный шуруповерт, и лазерный уровень на 360°. Сегодня решил пополнить отряд помощников ударной дрелью. Во время обеда проехался по пяти магазинам. Выбирал из Бош и Макита. По внешнему виду понравился Бош, но при проверке на люфт он проигрывал Маките во всех моделях в одной ценовой категории. Когда в одном магазине увидел распродажу всего ассортимента Макита, жаба в голове приказала покупать. Вместо запланированных 5000 потратил 2900. Попутно купил пару кровельных, цельнометаллических молотков и еще одну банку пропитки Lux Decor белого цвета для очередных экспериментов с обоженой доской.
