1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Не согласен. :) эта труба очень твердая, нужно постараться молотком что бы сломать ее. В толще бетонной плиты она будет "работать" как слону дробина. В плитах перекрытия арматура натянута и ничего. К тому же труба не будет расширяться так как не будет высоких температур - ТП это низкотемпературное отопление. Максимум 35-40ºс. Да и заливку плиты делали летом. Я на этот счет вообще не переживаю. Над трубой хорошо издевался перед монтажом.
  2. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    Ссори, что в вашей теме, но по поводу труб в стяжке давно мучает вопрос.
    Вообще странно заливать под давлением трубу. По логике тем самым увеличивается полость, т. е. труба под давлением или без давления будет ерзать внутри. Вообще были случаи разрыва стяжки трубами при запуске теплого пола именно из-за того что заливали не под давлением?
    У меня вот например есть катамаран, у него внешняя оболочка из тезы, ткань выдерживает ползание брюхом по камням на перекатах и порогах, а вот внутри сам баллон склеен из детской клеенки и баллон раза в полтора больше в размере чем внешняя оболочка. Это сделано чтобы при надувании клеенка не поползла по швам, она только в качестве воздушного барьера служит. Так может и трубы в стяжке не испытывая нагрузок на расширение будут дольше жить?
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Тоже не понимаю смысл этих манипуляций. Никогда не слышал что у кого то бетонную плиту трубы ТП разорвали. Тем более что давление в системе смешное будет.
  4. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    Конечно на ОСБ. В темах о каркасниках не раз объяснялось, что дерявянный каркас подвержен деформациям, т. е. его "крутит". И ГКЛ, накрученный сразу на стойки каркаса, будет трещать по всем швам. ОСБ же стабилизирует каркас и спасёт ГКЛ :)
  5. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    А я не только слышал, но и видел своими глазами, как ЦПС растрескалась, когда включили ТП. Но правда на том объекте получилась совокупность всех недочетов: труба была не лучшего качества, залита не под давлением, толщина цементно-песчанной стяжки маленькая и в ней сэкономили на цементе :no:
    Хотя соглашусь, что большинство ТП заливается без давления и прекрасно работают. И в Вашем случае, я уверен, всё будет в порядке
    П. С. Подпишусь, интересно :hello:
    П. П. С. Ещё вопросик - на фото каркаса второго этажа видно, что укосины не врезались в верхнюю и нижнюю обвязки, а только упирались в них. Просто решили не заморачиваться или забыли ?
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    так у меня не ЦСП. Бетон 200й на граните если не ошибаюсь в 100мм, а может и в 150. По поводу укосин: на собранный лежащий каркас ставилась доска и отмечались места реза, потом в выпиленные проемы ВБИВАЛАСЬ доска в распор. Зазоров совсем не было. По углам не стали вырезать, а забили встык т. к в голове прикинул что доска будет работать лучше на сжатие в угол чем внахлест на стойку и удерживаться парой гвоздей. В таком случае конструкция перекосится только если укосина сломается при сжатии. Если забивать внахлест то гвозди 90мм 3шт выскальзывают из стойки. Проверял на пробной конструкции домкратом. Внутри дома положил на пол и защемил домкратом между стеной и колонной. Сначала вбил по 3 гвоздя по углам укосины и начал выдавливать. Укосина немного прогнулась под нагрузкой, а потом без рывков плавно как по маслу вышла вместе с гвоздями. Во втором случае я укосину врезал в углы и снова принялся за домкрат - укосина прогибалась до тех пор пока хватало винта домкрата. Если добавить что стойки идут через каждые 600 мм то нужно не малое усилие приложить что бы форма стены изменилась с прямоугольника на ромб. кстати в углах забивал в торец по паре гвоздей для фиксации укосины (чтобы не вынырнула). Машиной проверять второй этаж на буксир не стал. :)] Я тот еще бздун. Вот схемка экспериментальной стены, красное это укосина.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Желания нет что то еще и ГКЛ крутить на OSB. Может можно без ГКЛ?
  8. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    По укосинам понял, спасибо.
    Без ГКЛ можно, в эконом-вариантах так и делают.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Случайно наткнулся.
    Насяльника! Бетонома кешельбе-машельбе полний пизнес.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Погода ясная, настроение +4). Уходим на обед.
  11. приветвобед
    приветвобед
    приветвобед
    Благовещенск
    Первый этаж из пескоблока? Извини в тексте почему то не нашел. Как хотя бы примерно будет выглядеть фасад первого этажа не определился?
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Первый этаж из блоков, которые у нас называются доломитовые. Там вместо керамзита обычный щебень 0.3- 0.5. Короче обычный бетон). Фасад первого этажа будет такой же, дощатый. Только цвет будет черный либо шоколадный.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Плохо оказывается когда лестница короткая. Очень трудно держать доску, молоток, гвоздь и стоять вплотную к стене. Медленно очень работа идет.
  14. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Ттак получается, что обшивка стен первого этажа будет выступать в отличие от второго? А как же вода? Или я чего-то не понимаю?
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @TeyaSalat, Все верно. Разница будет в 120мм, утеплитель в 100мм. Там конечно будет небольшой отлив крепиться. Воды там особо много не будет, у крыши свес 700мм. Как раз из-за этого выступа решил фасад сделать в два цвета. Если уж выступ будет заметен, так лучше я его еще и выделю. Цвет первого этажа будет цвета палисандр.
