1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    С утра настроение было хорошее да и мороз немного сбавил обороты. В праздничный день решил немного поработать. В поселок приехал к обеду, думал что папаня дома, а оказалось что всю неделю без выходных шпарит. На стройку пошёл один. За 5 часов до темноты нужно было полностью утеплить южную сторону и закрыть ее мембраной. Кстати весь день шёл снег огромными хлопьями. Перед тем как начать работать пришлось по периметру дома убрать снег. Хочется что бы весной у дома меньше грязи было. На фото процесс утепления. К 5 часам вечера южная сторона была готова.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Где то выше писал что в начале декабря, когда была оттепель, я увидел что весь первый ряд дома был темного цвета. Я подумал что это влага от растаявшего снега. Только сегодня я понял что это не вода, а отработанное моторное масло. Оказывается отец в мое отсутствие промазал весь нижний ряд по периметру. Не знаю правда, будет ли от этого какой то плюс.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Эх...строилась бы лестница так быстро как ее нарисовать. :)]
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Ширина ступени 300 длина 1500 высота 190. Угол наклона лестницы 35.3*
  5. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Добрый день, тоже планирую тп можно в личку по материалам с кем общались
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Накидал розеток и выключателей на первый этаж.
  8. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Спасибо, возьму на заметку
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Сфотографировал готовый результат.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    C западной стороны дома спилили выступающие концы балок перекрытия которые будут мешать укладывать утеплитель. За день собрали каркас под утеплитель на эту же стену. Завтра если кто нибудь поможет, то будем утеплять стену.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Каркас почти готов. Одно окно не успел доделать.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Все. Доработался, заболел. :)] В кровати лежать уже не мог, решил закончить каркас вокруг последнего окна на западной стороне. Оделся как "Бабушка божий одуванчик" из "Операции Ы" и уже ближе к закату поперся на объект. Мороз в -23 превратил провода от электроинструмента в несгибаемые палки, двойные перчатки вечно роняли саморезы, а из носа капало:aga:. Через 3 часа я всё же закончил одно единственное окно. У электрорубанка силовой провод оказался самым плохим, хотя его я покупал последним. Переломился защитный кожух у основания. У шуруповерта аккумулятор литиевый садился в 5 раз быстрее, к тому же его внутренняя смазка быстро застыла. Не работайте ребята на морозе... не работайте!
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Так удачно сложилось что расположение окна позволит утеплить стену под и над ним одим сплошным куском утеплителя без горизонтальных стыков, уложив его на бок. Перед утепление западной стены нужно будет уложить 2 канализационные трубы по стене в толще утеплителя 50 и 110 диаметра. По бокам от окон каркас из 50й доски, а снизу и сверху из дюймовки. Дюймовка заходит на раму окна ровно на свою толщину в 25 мм и после установки фасада будет прокрашиваться в тот же цвет. К боковым доскам каркаса со стороны окна будет напениваться монтажная пена ровно до рамы окна и так же прибиваться 10-12 см доски. В итоге рама окна на половину будет спрятана в утеплителе, а оконный шов тем более будет огражден от холода. Должно быть что то подобное. Смотреть на левый верхний угол.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Зима все таки дошла до нас.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Трубы канализации нужно уже на этой неделе замуровывать. Поэтому пришлось повозится с расстановкой в ванной комнате именно сейчас, потом трубы уже не переставить. По идее трубы можно было подвести к углам ванной с любой стороны но это добавит дополнительные углы в магистралях канализации что не есть хорошо.
