1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Мелкие недоделки буду доделывать уже один. Там уже можно и без дополнительных рук.
    На гаражной стороне мембрану не пристреливали, все равно стена будет внутри помещения.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Всё. С фасадом до теплой погоды покончено. Нужно будет покрасить доски пропиткой когда в доме будет тепло и потом снова на фасад.
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    В доме убрал мусор и перетащил доски для фасада в другую сторону что бы начать думать над лестницей.
    IMG_20160214_155143.jpg IMG_20160214_155242.jpg IMG_20160214_155056.jpg IMG_20160214_192013.jpg
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Понедельник получился пустым на работы. Закрыл проем на втором этаже через который спускались в дом при устройстве каркаса кровли и прикрутил на шурупы листы ДСП к полу второго этажа.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Перед закручиванием саморезов предварительно засверливаю посадочное место под шляпу шурупа.
  7. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Теперь правильные шурупы пошли с правильным монтажем ;)
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @grankovsky, я думал они утопятся в ДСП, а нет. Торчит по 5мм. Жена предложила ковролин как финишное покрытие в комнатах на втором этаже. Так шляпки встают вровень с полом. Ковролин прям на ДСП и постелим. Для эксперимента в коридоре на 2м этаже ламинат уложу и проверю временем. Может он будет удобнее и правильнее.
  9. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Ламинат практичней в разы, с маленьким ребенком ковролин очень быстро пачкается, отмывать по хорошему на полу трудно, а снять и постирать вообще геморой, проверено на собственном опыте. Советую почитать/подумать прежде чем останавливаться на таком решении.
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    @limur8484, Подскажите, пожалуйста, кокой пирог пола получается? Может не нашла?
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Dmitrij1987, жене тоже говорил что ламинат проще. Хотя по воспоминаниям, в первом доме полы были всё равно прохладными, а у меня в мае еще одна дочка появится. На первое время может моющий пылесос справится с ковролином, а как вторая начнет ходить посмотрю, может и ламинат настелим.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Kislicina, снизу вверх: грунт, песок примерно 500 мм, пленка, Эппс 2 слоя по 50мм, пленка и бетон 100мм. Плита с фундаментом не связана никак. Побоялся что треснет при усадке если она будет. Отсечена 50 мм эппс.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Включили калорифер на 18 кВт в час дня. К вечеру температура поднялась на первом этаже до 9*С на втором до 4*С. Стены на первом этаже холоднее чем воздух в помещении. Думаю что не должны намокнуть. На улице температура -1*С.
    Стало интересно какую максимальную мощность можно потреблять. 18 кВт прошло.
  14. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Пока не просохнут стены не поймеш сколько потребляеет, для просушки нужно месяц не менее...
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Извините меня пожалуйста. :|: Когда задавала вопрос, то пропустила слова "2го этажа". Вы же там фанеру сейчас прикручиваете?
    Про первый этаж тоже полезно. У нас тоже полы по грунту. Только мы ЭППС не клали, а залили пока плиту на керамзите. А дальше все никак не решим - делать ТП или гнет.
