1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @grankovsky, это я понял. Мне стало интересно какую мощность электрическую я могу потреблять. Некоторые пишут что им допустим на участок выделают 15 кВт/час. Получается они не могут подключить 18 кВт потребитель. Если подключат большую нагрузку то, что будет?
  2. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    вероятно сработает автомат
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Kislicina, я только за теплый пол. Скажу прямо - в первом доме в санузле сделал пробник теплого пола. Безалаберно конечно все было но работало. В ванной всегда сухо, в туалете даже сикать приятнее стало:aga:. Кстати мы там обувь сушили прям на полу. Когда выходишь из санузла то ужас как сильно чувствуешь ледяной ламинат хоть под ним и был эппс 100 мм. У меня на этот дом ушло 500 метров трубы за 25000 смесительный узел около 15000 и коллектор за 12000. Получается 620 руб за 1 м2 пола. На радиаторах было бы не намного дешевле. Только вот они почти не работают если занавески есть до пола да и полы холодные. Могу дать контакты продавца оборудования ТП. Доставка по России. Мне как форумчанину сделал скидку. В нашем городе подобное оборудование на 80-90 тянет.
    Перекрытие второго этажа снизу вверх - осб 9 мм, балка из доски 50*200 с шагом 590 мм, между балками утеплитель 2 слоя по 50 мм плотностью 30, доска пола 40 мм и ДСП 16 мм. Финиш или ковролин или ламинат.
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Dmitrij1987, возможно. Хотя автомат я сам захотел на 50А. Может просто удачно его взял, а на 100А наверное не разрешили бы.
  5. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    А что за печка такая адская на 18 кв? промышленная какая-то?
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Dmitrij1987, она размером с мешок на 50 кг. Труба диаметром 300 внутри по спирали тэн стальной и вентилятор.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Проблемы со здоровьем при строительстве этого дома на данный момент:
    Поражение электрическим током 1 раз в сырую погоду от перфоратора.
    Прокол ноги гвоздем 2 раза.
    Отслоение ногтя от удара молотком 1 раз.
    Прокол пальца саморезом при закручивании шуруповертом 2 раза.
    Вывих плеча при неправильной хватке 1 раз.
    Прокол степлером в палец 1 раз.
    Рассечение кожи затылка топором 1 раз.
    Набор веса 6 кг. (Вот это поворот:super:)
  8. Walid1985
    Walid1985
    Walid1985
    Эт как это умудрились.
  9. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Вес это от нервов;) а 50 А автомат нагрузить у вас врятли получится скорее провода ваши отгорят. Обычно энергосбыт жестко требует определенный номинал автомата в качестве ограничителя потребления. В вашем случае ограничений нет, кроме сечения провода.
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Давайте, конечно. Мы, правда, только летом отоплением займемся (сейчас канализация на очереди), но контакты собираю.
    А почему половую доску не оставили? Деревянный пол - хорошо. имхо.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Walid1985, да дурак я, техники безопасности никакой + элементарная невнимательность.
    Стоит столб, я его хотел выдернуть из земли. Боковые доски отбил и топор воткнул в этот столб. Встал на колени и начал этот столб расшатывать... Вот и прилетел топор обухом. Выключился ненадолго. :son:
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Kislicina, доска ведь не строганая поэтому она разная по толщине. Есть места и до 5 мм. Плюс доска усохнет и появятся швы по 5 мм. На такой пол ничего не уложишь. Ногами чувствовать перепады буду.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Приехали точечные светильники 40 шт по 6 Вт. От более мощных отказался так как думаю что слишком мощные будут слепить глаза детей да и распределение света должно быть по приятнее.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    На натяжные потолки денег пока нет поэтому наверное придется на первое время красить потолок в белый цвет и светильники монтировать в доски на подвесах. Широкие доски будут закрывают стыки OSB листов вот и от них буду плясать. Накидал примерное расположение светильников.
    Эх...мне бы халявного дизайнера:)]. Он бы мне сказал как лучше сделать.
