1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Для питания второго этажа нужно будет еще прикупить провод на 4мм2 метров 5-7.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Смена настроения.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Закинули на второй этаж все 9мм OSB, часть прикрутили. На первом этаже осталось еще 9 листов 12мм. Они позже тоже отправятся на второй этаж. Листов 5-7 придется докупить. В итоге обе эти стопки ушли на дом. Что то около 130 листов.
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Если бы использовал OSB снаружи второго этажа то надо было бы брать 170 листов на весь дом.
  5. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Привет! Лучше не ставь 25 А автомат на стир м. и титан. Лучше, либо: посчитать суммарную мощность этих двух потребителей, вполне возможно они "влезут" под 16 А ав (это 3500 Ватт примерно), либо вообще провести каждому из них отдельную линию (это если суммарная мощность более или около 3500 Ватт) и поставить два ав по 16 А. Почему так? Потому, что автомат должен защищать все элементы своей ветки (Кабель, розетку, вилку, потребитель), и если провод 2,5 мм2 как то в притирку проходит, то на розетках и вилках эл. приборов стоит их номинал - 16 А. Не стоит его превышать, если нагрузка превысит эти 16 А, то розетка "поплывет", а автомат этого не "почувствует", к тому же современные розетки не очень выносливы (за исключением брендовых), ну и не забывай про деревянные стены, тут надо перестраховываться.
    Ещё лучше будет разнести эти два потребителя по двум разным фазам (это при условии, что питание на второй этаж заведено 3х фазное), этим ты распределишь нагрузку по фазам более равномерно.
    Ну и попутное замечание: при трехфазной системе особое внимание удели соединению нулевых проводников (отец должен знать). Удачи!
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @victorz69, спасибо. Отец так и хочет сделать, разбить питание по фазам. Сегодня решили что питание заведем сначала на второй этаж. Одна фаза на второй этаж, а 2 другие спустим на первый.
    По стирке и водонагревателю суммарно получается 2,9 кВт. Значит поставим как вы и посоветовали на 16А.
    Получается 1А ~ 200 Вт?
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    За весь день успел только приварить недостающие 6 уголков под ступени и соединить 8 розеток на 2 линии, концы которых протащил в прихожую где будет щиток. На первом этаже осталось еще сделать две линии, С/У+ прихожая и питание электрической духовки. Итого на первом этаже будет 12 розеток.
    По освещению на первом этаже будет 35-40 ламп на 6 Вт. Никак не могу найти схему для подключения двух двойных выключателей через проходные выключатели. Хочется поставить проходные выключатели на колонну что бы выключать и включать свет не вставая с дивана во всей комнате. Всего будет 4 контура освещения, кухня, столовая, гостиная и разворот у лестницы.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    У нас в магазинах не нашел двух клавишные проходные выключатели (у меня нет места под 4 проходных выключателя). Может быть двух клавишных в природе нет?
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Ширина деревяшки как раз 31 см.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Примерно уже можно представить.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Сегодня, с начала обогрева, температура на обоих этажах наконец то сравнялась. До этого дня на втором этаже температура всегда была ниже на 3-4*С и это с учетом огромного проема лестницы в 6 м2. В доме +17*С. Если я правильно рассуждаю то все это связанно с тем что стены первого этажа прогрелись немного. Сегодня в ночь обогреватель не стали выключать, оставили на половину мощности, посмотрим сколько покажет завтра. До этого 2 дня вообще не включали, я не мог добраться до родителей.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Во вторник будет мороз под -14 и я наверное приглашу человека с тепловизором для выявления моих косяков в утеплении. Папаня опять ворчит. Говорит лишняя трата денег, а меня мысли в покое не оставляют.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не лишнее. Слабые места хорошо покажет, и эти полторы тысячи окупятся.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Вадим (spb), Отцу сказал что не буду вызывать. В тихую все сделаю. (как всегда) :)]
  15. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Дом старайтесь отапливать либо более или менее стабильно, или не отапливать вообще. Постоянные перепады температур вызывают образование конденсата
