1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @Dmitrij1987, когда 2 дня не грели отца гонял по телефону 2 раза в день смотреть температуру. ниже 10*С не падало. Конденсат со стекол на втором этаже пропал, окно на первом этаже откинул на проветривание.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И это правильно. Не надо нервировать родителей. Я бы так же сделал :)
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Вадим (spb), Был опыт обследования дома тепловизором? Человек которому я звонил сказал что я первый кто хочет дом проверить, обычно заказывают строительные фирмы.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только отчеты на Форумхаусе смотрел. Хотел но в Питере долго ждать большого перепада тепмератур.
  5. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    По суммарной мощности 2,9 кВт, ав 16 А вполне проходит, учитывая коэффициент одновременного использования (т.е. два потребителя вместе работать будут не продолжительное время).
    Мощность равна: ток умноженный на напряжение, или P = I * U. Если напряжение в сети = 220 Вольт, то при токе в 1 Ампер потребитель получит 220 Ватт. То есть, 220 Ватт = 1 Ампер * 220 Вольт.
    По схеме: завести на второй этаж одну фазу - не самый оптимальный, но вполне приемлемый вариант, учитывая экономическую составляющую. Не забывайте про заземление.
    Есть, у каждого производителя в любой линейке приборов есть такие, другое дело, что не все магазины их заказывают.
    Схему включения с двух мест можно найти в тырнете, с трех мест - лучше зайти на сайт того производителя, чьи приборы ты выбрал, там есть типовые решения. Можно подсмотреть у брендовых производителей, например Legrand в коробку к выключателями дает инструкцию по подключениям всех типов выключателей и с 2х и с 3х мест. Не забудь только убедиться, что их (Legrand) схема выполнима на приборах выбранного тобой производителя. Могут конструктивно различаться.
    Удачи!
  6. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    А зачем нужен большой перепад, при небольшом не прокатит? Обзадачился той же проблемой с обследованием.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Адекватная оценка насколько мне объясняли возможна при перепаде улица дом 25 и более градусов. На момент стройки на улице было около нуля в доме не могли раскочегарить больше +15. Потом весна, потом актуальность пропала. В пять утра когда был минимум на улице тепловизорщики отказывались ехать.
  8. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Обследовать буду сам, прибор хороший на работе возьму, интересует сам результат, наверное на экране при небольшом перепаде температур плохо отображаются утечки тепла?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю, видимо да, граница темпператур видна не явно при небольшой разнице. Посмотрите по форуму, где то есть результаты с коментариями.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    По заземлению, могу ли я кинуть один провод и к нему все пресоеденить?
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    К вечеру папаню вызвали на работу и я этим воспользовался, вызвал парня с тепловизором. К счастью сюрпризов не было. Как и предполагалось необходимо утеплить фундамент и окна. Выявили косяк уплотнителя входной двери. Сама дверь толще чем дверь в гараж однако из за плохого (жёсткого) уплотнителя по контуру дверь промерзает. Мы оба удивились тому что второй этаж снаружи теплее чем первый хотя там утепление 150мм против 100мм на первом. Может быть эта черная мембрана помогает сохранять тепло.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Фото будут завтра.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Кстати, сегодня съехали с квартиры к родителям. Может быть стройка быстрее пойдет.
    Заодно прослежу что бы папаня не выключил обогреватель. До сегодняшнего дня температура не поднималась выше 17*С при 0*С на улице. Сегодня же на улице -5, а внутри уже 19*С. Проверю сколько покажет завтра.
  14. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Сам проем 1.5 на 4. Это примерно. Надо все мерить.
