1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @limur8484, По снимкам видно, что самое проблемное место это окна. Как бы это место утеплить, может изобрести нечто типа вставляемого на зиму стеклопакета ? Когда построюсь, попробую на одном окне такой эксперимент, и потом тепловизором пройтись, проверить.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    У меня была задумка похожая, но с моими размерами окон (1700*1800) это будет невозможно. Под такой стеклопакет нужно делать свой каркас и постамент. Была идея со ставнями отъезжающими на рельсах. В ночь закрывать если морозы сильные.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Единственный выход это попробовать на одно окно поставить через перегородку (импост) монолитный поликарбонат. Он и с меньшей теплопроводностью, вес намного меньше стекла, а в это окно потом хоть молоток бросай.
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Самой большой проблемой в окнах является уплотнитель резиновый для стеклопакета. Именно он и вредит. Видно на фото.
    На этом фото видно что у окна справа стена вовсе открыта, розовым светится.
    Окна лечить буду утеплением.
    Стойки каркаса специально поставил по дальше от окон, примерно в 5см от оконной рамы. На эту стойку и буду наращивать пенный утеплитель ровно до середины рамы окна что бы он перекрывал зазор монтажный. После уже фасадной доской закрою рамы окна полностью. На финише оконных рам вообще не должно быть видно. Фото будут обязательно.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Это что такое справа, УЗО?
  6. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Дифф автомат - узо совмещенное с автоматом. И беляш какойто ...;)
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Мне подойдет?
    Это пончики от жены. Со второй беременностью в кулинарию ударилась. :)]
  8. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Пойдут, но нужно их ставит не на силовое оборудование, а розетки по дому и освещению, на силовое и там где двигателя лучше ставить с порогом отсечки 300 мА. А эти очень чуствительные. Ну и ток у них 16 А, такчто расчитайте на какую макс мощность они.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Значит поставим на розетки девкам на комнаты.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Ильич перевернулся!
    Сравнение 500 Вт лампа накаливания и 198 Вт светодиодное освещение.
    Режим М, ISO 800
    Режим М, ISO 400
  11. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Как на выставке Вангога блин...
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Как и писал раньше, ушло 33 светильника. Осталось еще 7 шт как раз для прихожей.
    Я люблю что бы было светло. Даже сейчас освещение меня устраивает, а когда стены и потолок будут белыми будет в самый раз. На метр получилось 2.9 Вт.
    Для вечерних посиделок у телека даже включение одной зоны из 5ти будет ярким и не эффективным. Протянул для вечернего света проводку по периметру и опустил до уровня глаз по обеим сторонам от окон. Получится 9 ламп по 3 Вт на всю комнату.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Что то не так?
  14. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Шикарно...
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Уфф. Я то подумал.
    Сейчас кстати я рад что заказал светильников больше но меньшей мощности. Хотел по 18 Вт на точку. Со светильниками малой мощности освещение равномерное и в глаза не так бьёт.
