1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Шикарный узел. К нему отдельную линию не связанную с радиаторами и все. Возле котла сделать не большой коллектор.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Купил на отопление и водоснабжение трубы 25е 90метров, углы, тройники и муфты. Сначала магистраль кину, а потом уж буду покупать фитинги на радиаторы и обвязку котла. Пока 7000 потрачено.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Взял один адаптер-кронштейн для светильника за 17 руб вполне подошел.
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Должно быть примерно так.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вечером часов в 6 начал шпаклевать второй слой под лампу.
    Один слой
    Два слоя
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Двух уколов хватило на одну стену. Потом снова начало ныть. Осталось стана с большими окнами и кухня. На этом стены оставлю в покое. Дальше буду прокладывать трубы по потолку и собирать фальш балки для разбивки потолка под натяжной потолок. Затем натяжка полотна и только потом вернусь к стенам.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Видео длиною в 15 мин. На ускоренном воспроизведении.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Заказчик что то не доволен скоростью работы.
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Отличное видно.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Хотел на всю стену сделать, а фотоаппарат оказывается только 20 мин снимает. В ютубе видел видео которое снимало от начала строительства до финиша. Минут на 40. Очень интересное.
  11. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    лампа сильно помогает?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лампа для контроля - сразу видно где неровности. В принципе работы по шпаклевке с лампой принимают.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Её главно ближе к стене поставить. Свет от лампы сразу показывает где борозды и впадины. После высыхания пройду кистью с грунтовкой по пропущеным неровностям и замажу пропущеные. Все это уже после второго слоя. Лампу в руки и хожу смотрю. Неровностей уже почти нет но если пропустить то придется все равно замазывать. После ошкуривания уже не хочется мазать. Останется прогрунтовать и покрасить.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Спина все ноет, поэтому решил в свободное от стройки время протестировать дешевый плиточный клей старатели плюс.
    Тест будет длится примерно неделю, после чего плиту керамогранита буду демонтировать. Процесс демонтажа буду снимать на видео.
    Тест будет производиться в экономических целях. Покупать клей по 600 руб. за мешок для меня дороговато. Тестовый образец стоит 250 руб. На упаковке указано что клей предназначен для керамогранита и теплого пола.
    Температура в помещении 20*С, полы примерно 17*С. Основание пола бетон М150. Трое суток дам для высыхания клея. Затем с помощью обогревателя буду прогревать плиту керамогранита до 40*С-50*С в течении 2х часов. После этого будет полное остывание плиты до 17*С и так оставшиеся 4 дня. Если клей выдержит и не отпустит плиту керамогранита то в дальнейшем он точно справится.
    Пролил пол водой
    Нанес готовый клей только на основание. Слой в 1см.
    Ну и собственно сама плита 60*60.
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Немисил попробуй, мне очень помогал при таком шоу
