1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    шоу в принципе завершается. Завтра начну снова шпаклевать.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    @limur8484, @limur8484,
    Прочитал с интересом, трудолюбивая семья :super:, почему то кажется зовут Ильнур, видимо от ника :)
    У нас клей так и стоит 250 руб., какие 600?
    Клей для керамической плитки усиленный Bergauf Keramik Pro (25 кг) 239 руб.
    керамическая плитка, бетонная плитка, клинкерная плитка, натуральный камень
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/suhie_smesi_shtukaturki/kley_dlya_plitki/12717412/
    укладывали на него керамогранит в бане
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Действительно, веду отчет, а сам не назвался. Вы угадали, Ильнур.
    До Самары газель 3000 берет. Считай 100 к мешку плюсуем. У вас в бане керамогранит какого размера? Полы обогреваемые?
    У меня просто перепад по горизонту получился 2см. То есть где то слой будет 5мм, а где то 25. Точно не измерял. Так вот всем плиточникам которым звонил говорят нужен дорогой клей. Ибо дешевый клей имеет плохую адгезию к керамограниту. Некоторые производители клея на упаковке пишут какой процент впитываемости должен быть у плитки, обычно не он должен быть более 1.5%. У моей же плитки это 0.3%, то есть по факту она не впитывает вообще. Цементное молочко просто не липнет. Поэтому дорогие смеси имеют какие то наполнители для приклеивания. Посоветовали литокол, церезит, майпей, кнауф. Вот они то и стоят дорого.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Теме +10. На самом деле предположить не трудно было :) так как Ульяновская область - мордва, татары, чуваши, мы же соседи по региону :hello: Казань, Марат.
    В парной 4,4 кв. м. и в моечной 5 кв. м керамогранит 30*30 Керама Мараци,
    В тамбуре 1,6 кв. м. 30*30 Gres
    В стяжке электрический теплый пол. Перепад по высоте был только в моечной из-за разуклонки для слива воды, по углам 3 см был первоначально, пришлось срезать в центре стяжку, по углам увеличивали толщину клея для лучшего уклона. Думаю в итоге по углам не более 2 см вышло. Пока не использовал полы с водой, строю еще только, но обогрев включен, трещин нет.
    Плиточник посоветовал такой клей для керамогранита, его и взял
    https://www.forumhouse.ru/threads/345668/page-3
    посты про полы №35-37
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Как только не назовут кусок трубы лишь бы купили.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Закончил с шпаклевкой. Завтра на фасад, обрезки колотить.
    Фото будет не скоро. Телефон снрва в ремонт ушел.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ильнур, здравствуйте!
    Позвольте задать Вам несколько вопросов.
    1. Как организована вентиляция? Если спальные помещения можно просто проветривать, то "мокрые" и кухня нуждаются в непрерывной вентиляции, иначе запахи, плесень (особенно для дерева) и прочие прелести.
    2. Как будет решен вопрос с канализацией? Я имею ввиду не разводку по дому, а наружное устройство. Септик, ЛОС или что? Себе планирую разделить сброс из туалетов и кухни с душем. То есть разные.
    Во втором больше воды и химии, в первом сами понимаете чего.
    3. Какую планируете отмостку, её ширина? Будете ли утеплять?
    Если пропустил, приношу извинения. Ткните носом в пост.
    Спасибо за отчет. У Вас прекрасная семья, поддержка и трудолюбие вызывает заслуженное уважение. Хотя один из братьев, как мне показалось, немного выбивается из общего ряда:)
    Хочу посоветовать по конструкции. Не в обиду, но второй этаж как будто нахлобучили на первый.
    Это можно решить с пользой для жизни.
    Например, с одной стороны сделать веранду. Мои внучки и внук очень любят там играть. И с гостями посидеть вечером приятно.
    Со стороны входной двери небольшой навес так и просится. Но Вы и сами это понимаете.
    С третьей стороны будет гараж, как я понял.
    А на четвертую сторону можно просто небольшой навесик соорудить, тогда при небольшом дожде можно прогуливаться вдоль дома. Хранить там шанцевый инструмент. Велики детские поставить.
    Искренне желаю Вам найти работу и поселиться в готовом доме.
    С уважением,
    Андрей.
  10. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Ильнур, здравствуйте. Вы большой молодец!
    По поводу перепада уровня стяжки. Может быть, будет дешевле купить наливной пол в мешках для теплого пола, и им выровнять перепад? Вроде есть смеси предназначенные для заливки тонким слоем. А потом уже положите керамогранит на очень тонкий слой хорошего клея. С керамогранитом сложность в подрезке - только болгаркой и вырезка круглых отверстий тоже проблема. Балеринкой фиг просверлишь.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вентиляция в СУ на первом и втором этаже будет соеденена с освещением, горит свет, вентиляция работает. На кухне вентиляция будет только в вытяжке. Если не хватит то буду думать.
    Канализация как и у вас будет раздельной. Для унитазов одна емкасть, для грязной воды другая, перфорированная.
    Отмостка будет по 3м сторонам. Ширина более метра из бетона. Утеплять буду только фундамент.
    Над входной дверью будет козырек 2*1.5. Справа над гаражом будет навес на всю длину дома-13 метров и шириной с гараж-4 метра. Крыша навеса будет как раз до границы участка. Пусть снег на улицу падает. Навеса в 52м2 над гаражом мне хватит и для посиделок и для развешивания белья после стирки (не люблю когда белье во дворе висит. Две стороны с большими окнами не хочется закрывать навесом, темно станет, весной снег с крыши дома все сломает, да и смысл большых окон будет утрачен.
    Младший брат не отлынивает, в Ингушетию срочно отправили на пол года. Вернется летом, начнем ему дом строить. С тещей жить, говорит, совсем не комильфо.
    За пожелания большое спасибо.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    У на кстати снова метель и -11. Снега снова навалило.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Так саморастекающийся ровнитель у на так же по 500руб. за мешок. Я вот думаю может тонкий слой стяжки по правилу бахнуть. В деньгах не выйграю, так хоть укладывать плиты будет проще. Думаю только как будет стяжка держаться, не отслоится ли от плиты пола?
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    К вечеру спаял основные магистрали водоснабжения под потолком первого этажа для того что бы можно было собирать фальш балки под крепление натяжного потолка. Завтра надо будет купить стартовые и потолочные профили для сборки каркаса балок и думать как все это делать.
  15. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Ильнур, я в гараже поверх черновой стяжки из отсева сделал чистовую из песка по штукатурным маякам. Причем, стяжка залита полосами, т. к. у меня яма, а вдоль ямы желоба для стока воды. И ничего не трескается и не отваливается. Сетку я не использовал. Перед заливкой стяжки я намазал на черновую стяжку остатки просроченного бетонконтакта, а где не хватило - обычную как молоко грунтовку. Вес автомобиля 2 тонны. Мне кажется, если бахнешь по правилу стяжку из песка, ничего не случится, только добавляй пва в раствор и нижнюю стяжку водичкой пролить сначала.
