1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Зажимы удобно, но не надежно. Делай хотя бы скрутку.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Проводки скручиваю, иначе зажим отдельные нитки заламывает. Очень тугие, девушка не сможет вставить. Тоже было интересно как держит, я еле выдернул.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я делал на клеммах Wago, понравилось. Провода ВВГ НГ, медный одножильный, 3*2,5 и 3*1,5
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    сама проводка на винтовых клеммах. @Battigor18, писал о зажимах в выключателях и розетках. Клеммы ваго дороговаты. Одно соединение 2у жильного провода стоит 50 руб. на винтовых выходит 6.5 руб. хотя скорость работы так же в 10 раз быстрее на ваго клеммах.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    У нас та что слева 25.2 руб/шт, на 2 провода 21.2, та что справа 10.66. А какие винтовые?
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вот:
    35 руб за полоску. Зажимается на 2 винта.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Так это же провод в провод только (например лампочку повесить), как делается разводка с одного провода на 2-3 провода? Или провод мягкий и в одну ячейку 2 провода сразу под винт?
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Да. Клеммы разного диаметра есть. Они по номерам. Вставляешь с разных сторон так то бы оба винта могли зажать один провод. Получаются провода внахлест. У меня пока выключателей нет я все освещение на одну клемму посадил. 12 проводков в одну впихнул.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Март сдурел. Метель и снова снег.
    Фото с фотика.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Каркас начал с колоны. Сначала выставил стартовый профиль на полу и на потолке, вставил профиля и закрепил к колоне на дюбель гвозди через подвесы.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Интересная тема!
    Заходим, читаем, пишем об ощущениях в эксплуатации если у вас именно такое покрытие. Может быть оставите дельный совет.
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/6546
  12. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Тут врятли будет надежным контакт, как минимум нужно применять гильзу для обжима, если нужно несколько проводов скрутить в такой клемме.
    https://fishki.net/1327613-soedinenie-provodov.html
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Это на первое время. Позже раскину по проводку на клемму. В представленной ссылке очень мощное соединение, понравилось.
    Всё, ушёл на стройку. :hello:
  14. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    @limur8484, а под ГКЛ что-нибудь закладываете? утеплитель там. или пену, чтобы не было при стуке гулкого звука и ощущения пустоты.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Только в колону заложил каменную вату. Балки не изолировал. Их все равно никто не будет трогать.
