1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    В колону с 4 сторон заложил проводку на такой же высоте как и на окнах для ночного освещения.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Те самые фальшбалки.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Ширина балок и колоны 36см. Что бы сделать все в одну линию и ровно мне очень пригодился лазерный уровень на 360*. Им же я и выводил фальшбалки в одну плоскость. Перепад был 2см. Пришлось уже на месте строгать доску к верх тормашками до лазерной линии.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Фальшбалки чтобы разделить потолок на участки для натяжных потолков, чтобы не был единым. Чтобы упростить монтаж и сократить расходы на них?
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Почти все верно кроме сокращения расходов. Расходы увеличиваются из за лишнего настенного багета. Хотя увеличение мизерное. Маленькое полотно в случаи повреждения дешевле заменить.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    На все балки и колону ушло ровно 6 листов ГКЛ. Остались 3 полоски по 5 см.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Кстати тестирование плиточного клея началось сегодня днем. На ночь буду оставлять плиту под обогревом.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Приклеил защитные уголки для шпаклевания на балки и колону. Чую что на балки и колону потрачу больше времени чем на все стены вместе взятые. Не люблю шпаклевать горизонтальные поверхности да еще такие узкие. Фото с уголками будет завтра.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Завтра суббота, поеду за братцем. Нужно остатки OSB на втором этаже зашить и кинуть проводку под выключатели.
    Отца попросил найти еще один 5ти метровый швеллер для лестницы, без него будет прогиб. Сбратцем посоветуюсь из чего делать ступени. Деревянные в столярке стоят 3500 за м2, дороговато как то 25000 только за ступени. Думаю над металлом, фанерой или же свои доски просто закрыть ламинатом.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Удалось все же сегодня братца вытащить на стройку. Закрутили оставшиеся 9 листов OSB и запрятали в стены проводку для выключателей. Попутно утепляли стены в 2 слоя.
    С голым торсом но зато в керзаках.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Ближе к вечеру стоя в ванной комнате брат меня спросил какая будет расстановка в комнате. Начал объяснять где будет унитаз, раковина, ванная и душевая кабина. Стали продумывать как будут подведены коммуникации и поняли что слив с душевой кабины мы попросту забыли. Соображали как нам подвести трубы к правому углу где предполагалось ставить кабину. Все варианты отпадали т. к. длинна трубы должна быть 6.5 м и уклон будет низкий. Прятать под пол трубу тоже невозможно, придется резать балки пола, да и не добраться до них. В итоге решили что кабину придется переносить в левый угол, под полом труба пойдет как раз вдоль балки перекрытия и ее длина всего 2.5 м. Когда прикинули рулетку то вышло что ширина кабины будет всего 80см, дальше уже дверной проем. Для человека это неудобно, если считать положение расставленных рук при мытье головы. Если представить позу как при сборе урожая картохи, то такая кабина неудобна вдвойне. Мы думали думали, а потом взяли и разнесли всю перегородку к чертям финским. Теперь для кабины будет целых 140см.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    На колоны и балку взял 2 мешка базовой шпаклевки, думал хватит, фигули. Придется завтра купить еще один мешок, не хватило на балку в кухне.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Второй этаж "из коридора".
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вот и все. Я пешеход.
  15. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
