1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Скорее всего продал машину - чтобы продолжить стройку ...
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Если бы:). У мамы осталась последняя проблема чуть больше полу миллиона, а машину просто удачно можно отдать за долги. Она от силы 400 стоит. Буду искать работу без обязательного наличия авто.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Второй этаж каркасный и как его отделать пока не знаю. Крутить поверх OSB ГКЛ нет не желания ни средств. Попробовал сегодня нанести на OSB базовую шпаклевку. Выбрал место соприкосновение 2х листов и мазнул шпателем. Серпянку не использовал. Если не отвалится то значит весь второй этаж просто прошпаклюю и покрашу. С детьми обои не прокатят.
  4. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Все таки OSB - дерево, набирает и отдает влагу ... через год все в трещинах будет, нужно что то подумать мне кажется или какую нить эластичную шпатлевку по дереву использовать ... я не специалист в данном вопросе, но мне кажется что обычной гипсововй тут не обойтись
  5. Масленница
    Масленница
    Масленница
    Александров
    Только сегодня дочитал тему, Молодец! Да, по поводу клемников, лучше все делай на обычных скрутках и пропаивай, клемники - говно, проверено, если постоянная нагрузка то года через 3-5 они у тебя стекуть с проводов. Это то что касается розеток, на освещение они как раз. Удачи.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Все верно. Шпатлевка держится мертво, адгезия шикарная. Проблема в другом, OSB дает какие то рыжики через шпатлевку. Думаю что это и краска не спрячет. Потом проявится. Надо что то придумать еще.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Закончил с балкой в кухне. Теперь ждем четверга. Буду снова шкурить балки и наносить финишную шпаклевку. Далее надо будет собрать черновые ступени на лестницу, а то надоело скакать по стремянке. Перед натяжкой полотен буду шкурить на финиш стены, только потом можно будет попытать удачу на потолках. Далее керамогранит и только потом грунтовка стен и покраска.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
  10. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сначала красить, потом натяжной потолок.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А когда я буду сверлить под дюбеля пыль не будет оседать на окрашенных стенах? Перфоратора с пылесосом у меня нет. Я тоже так хотел сначала. красить проще будет без багета.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Тоже так подумал когда все обрезки досок выкинул и остатки сложил в стопку. Сразу объем почувствовался.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Не стал я ждать четверга, ошкурил балки с колонной и покрыл грунтовкой. Завтра буду шпаклевать под лампу.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Странно конечно но по расчетам на весь первый этаж для закупки материала на натяжной потолок необходимо всего 13000 руб. Может быть действительно так дешево, а может быть я не правильно рассчитал.
