1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 73
Строю сам по программе "И так сойдет"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем limur8484, 31.05.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Сначала штукатурку покрываю "Старатели базовая", второй слой - окончательный наношу того же производителя только надпись на мешке Финишная КР. Консистенция должна быть как теплое сливочное масло. С миксера для перемешивания не должна стекать. Базовой на мой взгляд лучше работать, как то она приятнее что ли.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Расходы на лестницу прибавились на 1900 руб. :)
    (в настройках видео надо поставить максимум качества)
  3. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Классная лесенка, я себе летом купил швеллер 10 тока, весной же применил его часть не поназначению, и вообще решил монолитную делать, высота комфортная ступени ходить? у меня высота 19 получается.
  4. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Нужно сделать подступенки- не будет прогибов...
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я вот только думаю не будет ли матрица перегреваться?
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Высота в самый раз. Я специально сделал такой подъем. До монтажа лестницы я месяца 3 носил с собой сувенирную рулетку и мерил все лестницы которые мне попадались. Ступени ниже 16см неудобны тем что когда идешь по такой лестнице ноги проваливаются как будто глаза завязаны, вроде уже степень должна быть интуитивно, а по факту до нее еще немного осталось. Ступени выше 19см неудобны из за того что приходится сильно задирать ногу как при строевом марше. На суставы большая нагрузка и если чуть расслабился то сразу спотыкаешься при подъеме. Когда спускаешься по такой лестнице, то каждый шаг как небольшое падение, громко и опасно.
    У меня косоуры тоже из 10го швеллера, полками повернуты наружу.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я вот вчера тоже подумал что можно из 50ки забабахать на длинные винты прям через ступени, ну или под ступенями приварить профильные трубы 30*50.
    Доска осталась одна, надо пробовать.
  8. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Фанерой лучше, когда поверх ступеней будеш делать...
  9. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    @limur8484, в какие деньги лестница встает? (на сегодняшний день)
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Ну фанера она будет как чистовая. Ее не хочу портить стягивающими винтами. Сначала подступенок, а фанеру как чистовое покрытие. Мама вообще предложила синтетический ковролин на ступени с низким срезанным ворсом, а подступенок тонкой фанерой и покрасить в белый.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я такие штуки и не видел). Я только лишь балуюсь. На макрообъектив 500$ даже жалко, а очень хочется фото 1:1.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Дорого:)] Ровно 1900 руб. за вчерашние доски. Швеллер я в огороде взял. В начале темы есть фото где синяя бытовка видна. После ее разбора оказалось что основание это рама из 18 двутавровой балки и поперечных балок из 10 швеллера. Они и пошли в дело. Уголок для ступеней это старые кровати пружинные. Вернее это их рамы. Некоторые уголки купил на металлоломе по 21руб. за кг. Половина досок для ступеней остались после монтажа кровли, обрезки стропил. Когда денег нет в дело идет все. У меня очень мало времени. Лиля через 1.5 месяца рожать надумала и мне надо как бы успеть добить первый этаж, ванную комнату и одну спальню. Хочется быстрее в свой дом.
    Это кстати моя жена и дочь.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Как и предполагалось балки оказались самыми "веселыми". В 3 часа дня местные Чубайсы дали энергию. Думал что не стоит начинать прихожую и решил таки добить остатки в большой комнате. Сначала прошелся по колонне и когда переключился на балки понял что концерт только начался. В наличии была наждачка 100й зернистости 5 листов. По правильному получается ее можно перевернуть после того как образив сотрется на одной стороне и использовать еще раз. Только вот моя шлиф машинка почему то истирала места крепления до дыр быстрее чем отработает образив. В итоге лист отрабатывал только на 25%. Далее он просто отваливался. К вечеру осталась одна балка в кухне, а наждачка все, кончилась. Получается что и сегодня комната не добита. Завтра брата попрошу курить еще 5 листов и канистру грунтовки.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Что то слишком мягко делают за бугром. Непонятно только куда он молотком заправляет материал. Увидел большой плюс для себя. такая лестница будет хорошо поглощать звуки при ходьбе.
  15. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    А ковра держатели не рассматриваете? А то если пришпандорить ковралин к летнице, как за ним ухаживать? Пыль будет собираться!
